Installation d'un allumage à rotor interneLa pose d'un allumage à rotor interne est un passage incontournable sur les configurations poussées (utilisation sur piste uniquement!). En effet, ce type d'élément moteur joue un rôle majeur dans les performances. Le montage étant particulièrement long, Scooter System vous propose un tutorial complet!
Tutoriels illustrés 32 réactions
Les choses sérieuses débutent dès à présent. Comme indiqué lors de la première étape, votre catalyseur est normalement enlevé. Il faut à présent le percer pour fixer votre bobine ! Pour se faire, emparez-vous tout bonnement d’une perceuse et d’une mèche acier de taille 6 environ.
Nous allons maintenant préparer votre faisceau pour permettre à votre allumage de fonctionner et également d'utiliser votre coupe circuit pour l'arrêt moteur. Munissez-vous d’une bobine de fil électrique et d’une pince coupante.
Détachez les deux fils, prenez le fil rouge, dénudez les deux extrémités à l’aide d’une pince coupante ou à dénuder et emparez-vous d'une cosse de cette forme.
Serrez votre cosse sur l’une des extrémité du fil à l’aide d’un étau.
Prenez maintenant votre fil noir, dénudez-le puis emparez-vous d’une cosse de cette forme.
