scooter peugeot problème démarrage
poil21
bonjour, sur le squab de ma copine j'ai un tit soucis de démarrage
le démarreur se lance bien mais le moteur ne démarre pas, même après plusieur minutes d'essais!
le lendemain, j'essaie, ca démarre pas, je mets 2coups de kick et ca démarre!
mais certains matins il démarre nikel au démarreur!!!!
le starter auto marche bien, les filtres sont neufs, carburateur nettoyé/soufflé, bougie neuve avec belle étincelle!
haut moteur changé il y a 400km qui tourne nikel!
en gros qu'est ce qui pourrait empecher de démarrer au démarreur et pas au kick????
5 réponses à cette question
déjà le kick c'est en cas de besoin si démarrage bouton dysfonctionne après c'est diffèrent .Le kick envoie la puissance nécessaire grâce au poids effectuer par ton pied mais n'active pas le starter donc c'est juste en cas de secoure par contre ton starter automatique :t appuie sur le bouton et grâce a la batterie sa envoie une décharge qui démarre électroniquement ton moteur et active le starter automatiquement a froid (connue en langage technique : le démarre a froid = starter automatique. :cool2: :cool:
