scooter chinois réglage carburateur ?
spiritxx68
j'ai un scooter roma de 2013 et je la debiride àu variateur et je tapai du 70 et maintenant du 60 donc j'ai enlever la biride sur la boîte à air et je pense que j'avais trop d'air donc j'ai voulu voir la taille du gicleurs mai la cuve du carburateur ne veunai pas donc je lai remonter et j'ai voulu jouer avec la vise de richesse mai sa marche pas trop donc je saï pas quoi faire vous pouvez maider merci d'avance
5 réponses à cette question
Ta boîte à air envoir trop d'air par rapport à avant pour que tu gagne de la vitesse change ton pot ton carburateur met en un 17.5 et avec le nouveau carburateur le mélange va se faire normalement mais peut être qu'après tu devra préparer ta baa car avec le nouveau carburateur ça va envoyer trop d'essence et il y'aura pas assez d'air qui va arriver
Pour moi aussi il y'a aucune pièces adaptables soit tu dois les adapter mais regarde sur eBay normalement tu trouve tout car sa regroupes tous les sites de pièces pour 50cc va voir c Grace à sa que j'ai trouver mon cdi et mon kit 50
