scooter mbk - yamaha Du plomb dans un allumage électronique moteur
nousmême
Salut,
C'est très inattendu, je laisse mon scooter (MBK Flipper 2009) dehors +- 10° sous une bonne pluie pendant 1 heure.
Je lance l'allumage électronique du moteur......... et rien de rien, silence complet du moteur, le klaxon fonctionne lui.
Après cinq bonnes minutes, l'allumage électronique du moteur a bien voulu refonctionner.
Merci pour votre aide
1 réponse à cette question
surment les charbon de ton démmareur electrique qui reste collé, ou un problème dans le relais de démarreur.
essayer de tapoter avec un mallet ton démmareur electrique, ou change ton relais, control aussi tes contacteur de stop si il fonctionne comme il faut.
Cordialement
