scooter peugeot Bruit boîte à kick
Kzeran
Je possède un peugeot speedfight 2 LC de 2002 ou 2004 mais depuis que j'ai démonter une fois la boîte à kick elle fait un bruit de ferraille .
Je pense avoir trouver la pièce qui fait du bruit mais je n'ai pas trouver son nom ni qu'est ce qui ne va pas .
La petit pièce que vous pouvez voir ci dessous ne tient pas très bien , bouge facilement et ces dents ne sont pas alignés avec celles du variateur .
Tout fonctionne , le kick aussi sauf que quand je me penche à gauche la pièce cogne contre les dents du variateur .Donc je ne sais pas si elle est censé rester derrière le variateur ou rester dans l'alignement des dents du variateur .
Je voulais aussi si toute la saleté noire dans le cache du kick pouvait être un problème ?
2ème petite question , la vitesse de pointe du scooter est de +- 45 km/h il a un port d'origine et je ne sais pas qu'est ce qui est débrider.Normalement il est brider à 25Km/h.
Merci de votre aide .
(Je me suis fais plaisir niveau photos mais il en vaut mieux trop que pas assez)
post-48037-0-03393200-1432746287_thumb.j
post-48037-0-16275400-1432746295_thumb.j
post-48037-0-17541000-1432746304_thumb.j
post-48037-0-69673500-1432746312_thumb.j
post-48037-0-41908000-1432746321_thumb.j
post-48037-0-37785400-1432746335_thumb.j
post-48037-0-95597800-1432746340_thumb.j
post-48037-0-06530300-1432746345_thumb.j
post-48037-0-18975500-1432746349_thumb.j
post-48037-0-08282700-1432746353_thumb.j
post-48037-0-44241100-1432746357_thumb.j
post-48037-0-80772600-1432746361_thumb.j
post-48037-0-75472400-1432746366_thumb.j
6 réponses à cette question
Salut !
Ta pièce s'enclenche dans les dents quand elle tourne, c'est une des pièces du démarreur électrique.
Quand elle ne tourne pas, elle doit revenir en position non enclenché, si ce n'est pas le cas ou si le retour en position non enclenché force un peu, changes la pièce.
Salut !
Merci de ta réponse , je n'ai jamais utilisé le démarreur électrique car la batterie est morte j'utilise toujours le kick . est ce que je peux la retirer si elle gène ?
Le truc c'est qu'elle revient en place met elle n'est pas fixé donc elle va vers les dents du variateur quand je tourne a gauche .
Peu tu me dire le nom de la pièce ? merci encore .
Tu penses qu'elle n'est pas fixée, en fait c'est le carter de kick qui la tient, mais comme pour la voir tu enlèves le carter de kick...
Oui, tu peux tout à fait retirer cette pièce si tu n'utilises pas le démarreur électrique.
Je connais pas son nom par contre.
Oui la poussière peut-être un problème, notament dans les logements de galets du variateur.
Nettoies tout, c'est plus sympa propre et ça marche mieux.
N'utilises pas d'huile pour nettoyer sinon ta courroie va patiner, entre autre...
Au pinceau, sans aucun produit, la poussière part facilement, sinon utilise de l'essence.
Modifié par GoProto 13
Ce n'est pas vraiment de la poussière, enfin c'est une sorte de pâte de poussière bien dégueulasse on dirait de la poussière mélanger avec de l'huile et de la limailles de fer. Je sais pas comment c'est arrivé la .
Tu t'en fiches de savoir ce que c'est, c'est en trop. ^^
Remet tout au propre, et tu verra si ça revient.
Par contre si ça revient, faudra trouver ce que c'est, ça peut être ton joint spi qui fuit un peu ou ton carter de transmi qui fuit.
Mais commence par nettoyer, tu te rendra compte si tout va bien déjà. ;)
Pour la saletée c'est normale nettoie la tout simplement sans te prendre la tête, ta piéce c'est le pignon d'entrainement si elle bouge c'est que tu la mal remis dans son logement quand tu a remonter ta boîte a kick, au pire si tu t'en sert pas tu peux la retirer mais si un jour tu veux refaire fonctionner ton démareur et décide de racheter une batterie pour un peu - de 20€ et que en attandant tu pert la piéce sa te coutera très chêre
