scooter chinois j'ai pris une bosse et mon scooter a calé
fredparrain
Bonjour/soir  , j'ai un cpi aragon , dans lapres midi j'ai roulé sur des paver assez deteriorer , et un peu vite , mon scooter a cale après un nid de poule , depuis il démarre mais quand jaccélère il cale , comme si trop d'air rentree dans le carburateur ...
 J'ai demonder la boîte à air je lest verifier rien degrander , jaurais voulu savoir quand un scooter et noigner , sil démarre et cale quand on accélère ??  MERCI
4 réponses à cette question
Salut
Tu devrais faire un nettoyage carburateur et tout remonté bien
J'ai eu le même problème quelque chose s'est enlevé, en faisant le nettoyage il remarchais bien
( Le nettoyage est facultatif mais on sais jamais fais le quand même )
d'accord je penserais a le faire  merci
De temps en, temps jarrive à faire une accelration en bouchant l'entree d'air de le boîte à air  ( mis sur pied )  et il fume blanc ..
 j'ai jamais eu se problème c'est assez bizarre
Modifié par fredparrain
Le ‎02‎/‎05‎/‎2016 at 23:37, ReboLeGentil a dit :
Ah oui donc ta vraiment un trou d'air xD
Il fume blanc? Mélange ou Pompe a Huile ?
Fais attention que ta pompe a huile fonctionne toujours!
oui il fume blanc , quand je bouche l'arriver d'air du filtre à air avec un mouchoir jarrive a le faire avancer , mais il fume bien blanc .. ;
 mon huile : moteur 2 temps synthese ( haute température )
