scooter mbk - yamaha scoot refait à neuf ne démarre qu'au starter
alex du 59
bonjour a tous ,
voilà j'ai refait le scoot a mon frere a neuf
joint spy neuf
joint moteur neuf
bougie neuf
réglage carburateur comme avant
est il démarre que avec le starter si je lâche il cale est aussi quand je le démarre avec le starter il monte dans les tours puis fini par calé je pense a une prise d air mes je vient de tout refaire les joint a neuf bien poser joint spy poser nikel donc je voit pas trop :s
merci d avance
voici ca configuration
cylindre origine
carburateur 17.5 gicleur de 90 boîte à air (l interieur de la baa un rond en caoutchouc ) nettoyer
vis de richesse a 1 tours et demi
mousse d origine propre
variateur Stage6 sport pro galet 5 gr
ressort full jaune malossi
embrayage réglable type origine
cloche d origine
courroie Stage6
pot artek k1 débrider
aidez moi s'il vous plaît
Modifié par alex du 59
non la pipe d admission est pas fissurer
je pense que c'est la pipe d admission
qui est un peu tordu parce que quand je l ai monter au plus je serrer est c était plier legerement au dessus entre la boîte a clapet est la pipe d admission donc pas bien plane quoi
j'ai pas serrer comme un bourin mes bien serrer normal quoi
est aussi j avait vue comme des petite eclabousure sur la roue arrière
d huile ou d essence
je croit que c'est une prise d air la car le carburateur était régle nikel
joint neuf
slt sinon esseye de refaire un réglage carburateur parce que 1 tours a ta visse de richesse je trouve que sais pa assez moi j'ai un carburateur de 12 avec gicleur de 90 je suis a 2 tours a la visse de richesse moi j'ai que ça a te proposer si ta peu t'aider
Re bonjour
j'ai était voir aujourd hui le scoot est toujours pareil il démarre mieux mes reste dans les tours j'ai beau toucher au carburateur rien y fait j'ai redémonter le haut moteur mis de nouveau joint toujours pareil
prise d air bas moteur peut être ?
joint spy neuf
non justement j y est pas toucher ce qui menerve parce qu il démarre bien est monte dans les tours j'ai beau toucher au vis richesse ,ralentie ,boisseau qui toc bien est monte est descend bien je voit pas trop la j'ai plus d idée c'est la première fois que ca me fait ca sur le mien je l ai déjà fait 2 fois aucun problème est sur celui de mon frere ca marche pas
