#1
Posté le 15 juin 2012 à 19:27
j'ai une beta rr en top rose, carburateur 24oko, embrayage new fren , vilebrequin top perf, pot smr, mvt premium
et j'ai un problème, engros moteur eteins, je met la 1ere ( ou nimporte laquelle) et ca fait rien.. je peux pousser la moto des km, et avant ce problème, quand le moteur tournait, j'embrayais à fond, je passais une vitesse, elle calait direct, comme si j'apuyais pas sur l'embrayage.
Avant tout fonctionnait bien, j'ai juste changer l'embrayage et depuis ca me fait tout ca..
Si vous avez des petits idées je suis preneur! merci
#2
Posté le 15 juin 2012 à 19:38
Normal ca passe pas les vitesse, faut que ta roue arriére tourne un peu ( en gros faut pousser un peu la moto ) et la tu pourras passer tes vitesse ( moteur éteins )en gros moteur eteins, je met la 1ere ( ou nimporte laquelle) et ca fait rien.. je peux pousser la moto des km, et avant ce problème,
Ca normalement ça le fait uniquement du point mort à la première quand elle est froide ?quand le moteur tournait, j'embrayais à fond, je passais une vitesse, elle calait direct, comme si j'apuyais pas sur l'embrayage.
il faut simplement monter un peu dans les tours, tu débraye et tu passe ta vitesse.
#3
Posté le 15 juin 2012 à 20:03
Arriver 2eme au run (95)
180km/h sur banc d'essai !
______________________
*★Compet★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • |
•。★DragSter★ 。* 。 |
° 。 ° ˛˚˛ *_ _Π_____*。*˚ |
˚ ˛ •˛•˚ */______/~\。˚ ˚ ˛ |
˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 |門˚ ˚ ˛ |
_____________________|
#4
Posté le 15 juin 2012 à 21:31
@sotra: ok jirais verifierc ca! parcontre ca me le faisait a chaud, même dans les tours, juste une fois ca l'embrayage a marche trop bizarre. et cest normale que la bite a tete plate (lol) derriere la cloche d'embrayage bouge pas ? enfin elle est enfoncé tout le temps quoi il ne manque pas un ptit ressort ou je ne sais quoi ?
@soa: oui ca le tire bien, et même desfois il revient pas, c'est un embrayage hydraulique mais l'ancien proprio a fait ca a larrache completement, je vais repasser en câble je pense.
je commence la méca j'etais en Minarelli h avant je connais pas encore bien les am6, merci!
Ce message a été modifié par ROP92 - le 15 juin 2012 à 21:36.
#5
Posté le 16 juin 2012 à 18:22
ecoute garcon moi j'irai reparer l'embou qui revien pas et je pense que sa reglera le problèmemerci pour vos réponses (dailleurs jaime beaucoup ton avatar soa lol)
•。★DragSter★ 。* 。 |
#6
Posté le 16 juin 2012 à 18:26
Autres sujets avec le préfixe "Mécaboîte"
Mécaboîte
Questions techniques →
Échappement →
Pot SCR corse, bruit..Créé par Matt-29, Hier, 19:31 |
Réaléser un carburateur pwkCréé par Bubulle, Hier, 15:45 |
Mécaboîte
Diagnostic de panne →
problème xpsCréé par blaster1995, Hier, 12:23 |
Mécaboîte
Moteur et préparation →
quel kit le plus puissant ?Créé par le-sudiste13, Hier, 06:46 |
Mécaboîte
EMBRAYAGE MORT ?Créé par le-sudiste13, Hier, 06:39 |
0 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
