scooter mbk - yamaha Scooter origine, problème accélération et vitesse
64David64
Bonjour
J'ai un booster spirit origine (donc aucune modif carburateur boîte à air, galet, etc) >2004 700 km, débridé au variateur et au pot. Jusqu’à présent j'avais une bonne accélération, je montais 70 km au compteur.
Mais depuis peux, il à un peu de mal à démarrer, tourne au ralentit, lorsque que je tourne la poignée de gaz, il a du mal a accélérer et à se lancer, il monte a 50 difficilement.
La bougie est couleur brique. Je ne m'y connais pas trop mais, un ami vient samedi voir s'il peux résoudre le problème,
Je voudrais connaitre vos avis et me donner des pistes......
Modifié par 64David64
19 réponses à cette question
Si tout marchais bien, que t'as rien touché, et que c'est que depuis la vague de froid à mon avis c'est sa.
Ce que j'peut te conseiller c'est de bien le laisser tourner avant de partir.
Et tu sent qu'en roulant peu à peu sa s'améliore ?
Le froid ! ;)
Sur mon scooter, ça m'a fait brouter, du mal à prendre les tours même quand je fais chauffer 5 minutes mais au bout d'un moment sa part et après plus de problème ! ;)
Laisse bien chauffer ton scooter et tourne doucement pendant 500-600 mètrès et sa devrait être bon.
Oui je t'aurais dis de bien faire chauffer sur place puis en roulant tout tranquillement pendant 5-10 min, par exemple mon new typhoon galère beaucoup à froid alors qu'il est tout neuf et après avoir bien chauffé il y a comme un truc qui se débloque et là je sens que c'est bon. Mais c'est bizarre qu'il galère à chaud surtout 700km tout d'origine...
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
