vends Grosse vente de pièces, principalement DERBI mais aussi de l'Adaptable
Flo07200
Voici la liste d'une partie des pièces que je mets en vente, j'en rajouterai la semaine prochaine:
DERBI:
-BAC CRX 4 lamelles (une latérale est déchirée donc elle serait à remplacer) Vendu à zX B0uB0uL3 Xz
-Pipe d'admission CRX pour carbus jusqu'à 21mm, neuve 10€
-Pipe d’admission type 80 CR pour carbus type PWK, très bon état Vendu à zX B0uB0uL3 Xz
-Yasuni R3 avec cartouche BUD Racing kevlar, aspect brossé puis légèrement poli, aucun poc, pas de rouille, avec fixations complètes pour Derbi supermotard Vendu sur Crazymoto
-Haut moteur BARIKIT 80 racing alu, le cylindre est bon mais le piston serait à changer et le dôme de culasse est probablement voilé (la bougie est restée dessus donc je l'offre NGK B10ES) 35€
-Vilebrequin Conti CHR €2, 40€
-Robinet d'essence manuel on/off/res, neuf 6€
-BAC d'origine de Derbi complètes et en bon état 10€ pièce
-BAC MVT Derbi, lamelles à changer 5€
-Levier d'embrayage noir de marque DOMINO pour Derbi 5€
-Rotule de fixation d'échappement pour échappements en diamètre 28 (Ex: Yasuni, Bidalot,etc...) 10€
-Carter d'embrayage €2 gris, plan de joint ok, juste l'aspect est un peu moyen sinon il est entièrement fonctionnel  20€
-Carter d'embrayage €2 peint en noir, pareil entièrement fonctionnel juste l'aspect assez moyen. 20€
-Pignons de vilebrequin Derbi €2 20€
-Fourchettes et axes de boîte
-3 Systèmes de kick, 2 complets et 1 avec un clips manquant 15€ pièce et 10€ pour celui incomplet
-Pipe d'admission origine Derbi avec raccord souple 5€
-2 Axes de sélecteur complets 10€ pièce
-Biellettes d'embrayage Derbi origine 5€
-Pleins de petites pièces moteur (rondelles, pignons,etc...) , pièces de boîte, etc...
-Pompes à huile, vérifiées et testées 15€ pièce
-Neiman avec clé 15€
-Guidon orange anodisé avec barre de guidon noire  10€
-Pignon 15 dents servi 1500 kms, état correct  5€
-Cadre de Derbi en règle 20€
-Fourche inversée Showa avec tés (repeinte en noir, état moyen)  50€
-Cloche embrayage €2 sans aucune dent ou patte cassée 25€
-Plateau presseur €2 10€
-Plaques phare d'origine de Derbi xrace verte 15€
-Deux paires de roues enduro avec pneus et disques  20€ la paire
-Allumage complet Leonelli 25€
-Système de frein arrière complet pour Derbi périmétrique 30€
-Disques de frein de Derbi
-Protection maître cylindre arrière Derbi 2€
-Raccord boîte à air Derbi 2€
-Réservoir d'huile Derbi  5€
-Faisceau de compteur  10€
-Caches allumage  10€
-Et pleins d'autres pièces de Derbi, n'hésitez pas à demander.
AM6
-2 Boîtes à clapet type origine AM6, très bon état 10€ pièce
-Pignon 13 dents neuf 5€
ADAPTABLES
-Halogène Wills rectangulaire 55W ampoule neuve, avec fixation tube de fourche, bon état 10€
-Ampoule 55W de rechange pour halogène, neuve 2€
-Coupe circuit type jet ski rouge,jamais servi mais le caoutchouc à terni 5€
-Carburateur 28 OKO complet et dans un bon état  40€
-Carburateur 21 OKO, manque vis de ralenti, joint de couvercle de boisseau, bon état général 25€
-Carburateur Vm20 Mikuni, juste le coude est cassé au niveau du couvercle du boisseau, bon état 20€
-Cocotte d'embrayage pour mécaboîte complète 10€
-Cuve plastique noire pour PHBG 2€
-Plaques phare YZ (une blanche avec numéro et une bleu avec déco d'origine YZ). 10€ la blanche 15€ la bleu avec déco YAMAHA
-Pochette de joints neuve pour carburateur PHVA 5€
-Mousse de guidon verte 2€
-Aiguilles et gicleurs pour OKO, Dell'Orto 1€ pièce
Demandez moi en MP, je vous répondrais quoi qu'il arrive.
Modifié par Flo07200
  • 10 mois plus tard...
