scooter peugeot Pb avec carburateur new vivacity ,changements de carburateur
janick
Bsr
J'ai une bougie noire ,un mélange trop riche et j'aimerai changer de carburateur sur mn new vivacity de 2009 moteur horizontal
Sur maxiscoot, j'ai trouvé un carburateur del orto 17,5 phva à 59,90 e pour remplacer un carburateur chinois
Mais il dise que pour ce carburateur ac un moteur peugeot il me faut un kit montage souple motoforce.
Je ne comprends pas.
Et avec le kit montage souple motoforce maxiscoot me dit que je ne pourrais pas utiliser ma boîte à air d'origine, pour changer un carburateur je me retrouve à installer plein d'autres choses
Existe t'il un moyen de changer un carburateur del orto sans tout chambouller sur le scooter ???
Merci d'avance de vos réponses
1 réponse à cette question
Perso sur mon vivacity de 2004 j'ai monté un 17.5 Arreche adaptable sur la pipe rigide et le filtre à air d'origine : http://www.maxiscoot.com/arreche-amal-carburateur-17-5mm-e5175-4.html
Par contre sur les new vivacity je crois que le carburateur est déjà monté en montage souple non ? Si c'est le cas, tu auras juste à monter le dell'orto dans la pipe d'origine et normalement il sera compatible avec la boîte à air... Mais démonte quand même pour vérifier...
