scooter peugeot scooter qui broute au démarage
speedo
salut,
j'ai un speedfight 2 tout d'origine mais débrider du pot et du variateur, quand je le démarre, il démarre mal, il faut le secouer pour qu'il démarre et il tien mal le ralenti, après effort, 5 minutes après, quand j'accélère, il broute et n'avance pas, mais c'est pas sur 5 mètre mais sur environ 50-100 mètres, on pensait que c'était le variateur qui était encrasser, on l'a démonter et nettoyer, et après on a penser que c'était la bougie mais elle est de la bonne couleur, et on a même fait des trous dans la boîte à air pour avoir une plus grosse arriver d'air mais sa ne marche pas. Qu'es que cela pourrait-être ?
merci de votre aide T_T'
14 réponses à cette question
on a nettoyer le carburateur, la bougie est brique couleur niquel avec le gicleur d'origine de 72 (normal le scoot est d'origine), donc on a trouer la BAA et virer le plastique qui relis le tube de la BAA jusque au niveau de la batterie et il démarre un peu mieux mais bug toujours. et aussi lorsque on sert al vis de ralenti le scoot s'eteind et quand on la dévisse idem..
un trou sur le coté et un trou sur le devant mais pas du coté de l'entrée du carburateur^^ en gros il y a la mousse entre la ou il y a les trou et l'entrée du carburateur et les trou sont tout petits^^ donc viola mais on peu les boucher si il y a que ça, faut déjà boucher le trou du pot ^^
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
