scooter chinois changement de courroie : bloque-piston nécessaire ?
aurelien055
Bonjour ,
voilà je vient de changer ma courroie sur mon sym orbit 2 et je vient de voir sur plusieur site qu'il fallait un bloque-piston avant le démontage , ma question et , est ce que je risque des problèmes si je démarre le scooter car je n'ose pas le démarrer . merci d'avance
4 réponses à cette question
on est bien d'accord la courroie et tenu par l’embrayage et le variateur la ou il y a les galet , le tout a été démontez a la clé a choc mais sans bloque-piston car je ne savais pas qu'il en fallais un , donc j'ai changé mes galet ma courroie remontez le tout , est ce que sa craint quelques chose pr le piston ou pas du tout
j'ai aussi tourner la première la poulie devant le variateur en sens inverse d'une aiguille d'une montre pas de résistance mais je c pas si le piston touche les soupapes ou pas donc est ce que je démarre ou pas
Modifié par aurelien055
