débridage
glim
j'ai un gilera stalker de 2010 j'ai voulu faire le débridage du variateur mais impossible de desserrer la vis du variateur j'ai essayé de devisser l'ecrou de 15 avec une clé plate mais pas moyen d'y arriver j'ai même un peu foiré la vis est-ce que c'est normal qu4elle soit si dur a enlever ?
5 réponses à cette question
Prends un cliquet long avec rallonge pour tenir et avoir plus de couple, met un tube en métal sur le manche pour avoir l'appui plus loin si possible, ça donne plus de couple à l'écrou également.
Met du dégrippant avant, parfois ça aide.
Et fais gaffe à pas foirer l'écrou.
j'ai pas de clé a choc
j'ai essayé avec un cliquet et j'ai mis du degrippant mais ça veut toujours pas et l'ecrou a foirer un peu plus quand je mets une cle plate ça tourne presque dans le vide je laisse tomber merci quand même.
Modifié par glim
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
