vends Vinyles carbones 3D, caméléons, film teintés thermoformables
Royal Covering
http://www.dailymotion.com/vidéo/xnkap6_www-royalcovering-com_auto?start=0#from=embedRoyal Covering vous fournis tous ce dont vous aurez besoins pour recouvrir entièrement ou partiellement votre véhicule à un prix imbattable. Pour cela, nous vous proposons notre gamme de films thermo-formable carbone 3D.Nos vinyles sont fabriqués avec la technologie "AIR BUBBLE FREE", elle garantit une pose sans bulles grâce aux canaux d'évacuation d'air situés dans la colle.Royal Covering vous assure un résultat identique à la vrais fibre de carbone autant à la vue qu'au touché grâce à sa texture 3D.
Tarifs carbones noir et couleurs
noir, blanc, bleu, bleu foncé, rouge, bordeaux, orange,rose,vert, argenté, doré, transparent (TTC hors frais de ports):
-50cm x 50cm x 0.16mm: 5.00€
-50cm x 152cm x 0.16mm: 13.00€
-100cm x 152cm x 0.16mm: 22.00€
-500cm x 152cm x 0.16mm: 85.00€
-1000cm x 152cm x 0.16mm: 155.00€
-2000cm x 152cm x 0.16mm: 300.00€
-3000cm x 152cm x 0.16mm: 430.00€
-50cm x 50cm x 0.22mm: 6.50€
-50cm x 152cm x 0.22mm: 17.00€
-100cm x 152cm x 0.22mm: 29.00€
-500cm x 152cm x 0.22mm: 110.00€
-1000cm x 152cm x 0.22mm: 200.00€
-2000cm x 152cm x 0.22mm: 390.00€
-3000cm x 152cm x 0.22mm: 559.00€
Stickers carbones couleurs unis ou multicolors personalisé.
envoyez nous un mail avec le motif en nous precisant la taille et la couleur souhaitée pour un sticker uni, dimention max: 70cm x 200cm.
Outils de poses:
-produit de nettoyage dégraissant sans eau / chiffon microfibre
-cutter de précision
-jeu de deux raclettes (angles et zones planes)
-décapeur thermique réglable avec écran digital
-gants de poses
et encore plein d'autres chose a découvrir sur notre site http://www.royalcovering.com comme en exclusivité le carbone caméléon...
ce produit est applicable sur n'importe quelle surfaces lisse aussi bien sur le métal que le plastique.
Voici quelques idées:
-carter kick
-carter de pompe à eau
-carénages
-battons de fourches
-jantes
-couvercle de boîte air
-rétroviseurs
et pleins d'autres choses... laissez aller votre imagination
il résiste bien a la chaleur ? ce serais pour mettre sur la cartouche de mon pot
température constante max 70° et minimum -40°
je pense que pour une cartouche il risque de bouger avec le temp, il ne brulera pas mais il risque de se rétracter.
en même temp avec 5€ tu a 50cm x 50 cm, tu a de quoi faire 2 fois une cartouche et pour 13€ tu peux la faire environ 6 ou même 7 fois
Modifié par Royal Covering
curieux de tester votre produis
j'ai pas mal d'expérience sur se type de produis après en avoir tester plusieur les qualité sont très variable
je pense tester prochainement votre produis
je voudrai quelque info
quels épaisseur fait t'il
possibilité de vernire ? etc..
gantie combien d'année ?
conviens pour l'extierieur comme pour l'interieur ?
résistance au UV ?
merci d'avance bonne journée
résistance au UV ?
salut,
alors pour commencer, des pros ont essayes mon produit, alors qu'il utilisaient le 3M Di-Noc (beaucoup trop cher, environ 3500€ / 30 metres) ainsi que le Hexis (très cher aussi environ 2800€ / 30 metres ). Ils ont préferé se tourner vers mon film bien moins cher (430€ / 30 metres et, à leurs gouts, de meilleure qualité que le Hexis.
L'épaisseur est variable selon les films que vous voulez acheter et il y a deux choix pour les films carbones 3D, (160 microns colle et PVC ou 220 microns colle et PVC).
Pour les films aluminiums brossés 3D, cuirs 3D et peaux de serpents 3D: 220 microns
Pour les films brillants et mats: 160 microns
pour les films carbones caméléons 3D, caméléons brillants, camouflages mats: 240 microns
Tous nos films sont étirables à 100%,ils se posent à une température d'environ 150° a 200° (décapeur thermique) moins pour les surfaces planes (environ 50° ou 60°), ils peuvent être redecollés et recollés 3 ou 4 fois après la pose ils reprennent leur forme initiale juste en le rechauffant à environ 100° (decapeur thermique), ils ne laissent pas de residus de colle ou très peu (s'en va très facilement avec notre produit de nettoyage, ils protegent la peinture d'origine, et résistent aux solvants, aux carburants et bien sur à l'eau pour les total coverigng il est déconseillé de laver le véhicule au karcher ou aux rouleaux.
Pour le vernis, nous n'avons pas encore testé mais c'est une possibilité je ne veux pas donner de fausses informations, à voir...
Il est garanti de 4 à 5 ans à l'exterieur de -40° a +70° sans se décoller, se rétracter ou déteindre (UV), donc ne craint pas les intempéries ( sauf en Sibérie... ;-)), et 10 ans en interieur.
Pour le reste il est bien sur thermoformable et doté de la technologie "AIR BUBBLE FREE" ou colle structurée, permettant de chasser les bulles d'air plus facilement par les canaux situés dans la colle (visible à l'oeil nu).
voilà, si il y a d'autres questions n'hésitez pas, je peux envoyer des echantillons en attendant l'ouverture de notre site web www.royalcovering.com.
Par mails: [email protected]
Hello j'aurais une petite question est-ce que vous avez du noir mat, et sinon est ce simple a poser sur un guidon.
bonjour, oui, il y a du noir mat, pour recouvri un guidon c'est simple, mais vous aurez forcement une jointure tout le long du guidon, si elle est bien faite et que elle se trouve en dessous c'est nikel. :cool2: (très bonne idée)
il y a une petite astuce pour faire une jointure propre, il faut superposer les deux partie qui se rejoignent , couper les deux épaisseurs au milieu et enlever les deux parties superposer de chaque coté... heuUUU !! c'est pas très claire mon truc la.. je metrais une vidéo pour montrer ....
  • J'aime 2
Salut, pour votre pavillon en carbone, ça vous coûtera 35€ pour un film de 0.16mm et 46€ pour du 0.22mm. (prix TTC hors frais de livraison)
nickel sa frais de livraison vous livrer avec quel service la poste up france expresse etc car je risque de passer commande d'ici peut
si non l'explication de la jointure surperposee est très claire
livraison par La poste ou DHL en fonction du pays et la taille du colis ;)
salut,
tout dabord merci de toute c'est information
il me parait vraiment pas mal du tout votre produis .
je serrai fort interesser de pouvoir le tester :)
Modifié par MC4
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
