mécaboîte Derbi x-Trem 2002
DOUDOU_MZ
en fait j'ai était essayer le nitro c'est une grosse daub :pascool:
Donc je remet les carénages d'origine, je rachete une pompe à eau et je la met pendant un mois sur le bon coin & si elle ne part pas.
Je la garde et je monte le 70 et tout le reste que je devrais avoir
sa ses sur pour être pas normal ses pas normal ^^
changer de pompe à eau une fois par mois ses pas normal :P
Mais ça me soule tellement ^^ je pense tout changer le circuit de refroidissement. Bocal,Radiateur,Durite,pompe à eau puis si après ça va pas la je sais plus :/
Une fois que j'ai la pompe à eau, que je la monte, que je mette du liquide de boîte, purger le systeme de refroidissement,installer le pot, viendras le premier démarrage :P
Sinon j'ai un autre bloc dans le garage, donc je pense le garder et petit a petit achetée tout se qu'il faut:
  • Un vilebrequin renforcée
  • Embrayage renforcée
  • carburateur de 21
  • boîte à clapet origine avec lamel en carbone
  • Pipe MVT
  • roulement c3
  • Kit 70 mk SP
et le faire montée et régler le squich et si je'ai de la tune faire une prépa mais ses pas sur. pour le bien faudrais que je vende la dt :P et la j'achete tout et sa part en prépa !
Modifié par DOUDOU_MZ
Bon les gars alors je viens au nouvelles.
Alors se week end Normalement j'échange la DT contre un booster qui est déja pas mal équiper je trouve.
  • Kit 50 Top perf
  • Embrayage Stage6
  • Variateur Stage6 5 gramme
  • boîte à clapet Doppler
  • Pipe d'admission Doppler
  • carburateur 17.5 DO
  • Gicleur 110
  • Cornet Malossi
  • Pot Stage6
  • Courroie Stage6
  • Ressort de pousée Jaune
  • Ressort d'embrayage Stage6
Mais esthétiquement il est bof :/ Mais sa j'en fait mon affaire :)
Allez place au photos! (Certaine ne veulent pas être charger :/)
post-18191-0-94702300-1402469872_thumb.jpost-18191-0-20040400-1402469882_thumb.jpost-18191-0-00577200-1402469928_thumb.jpost-18191-0-50362400-1402469936_thumb.jpost-18191-0-40111700-1402469989_thumb.jpost-18191-0-15803000-1402469997_thumb.jpost-18191-0-48702000-1402470043_thumb.j
Oui je l'avais dit! :/
Mais je vais racheté les coques cassez les poncée & La Derbi ainsi que le Booster recevront la même peinture, donc le booster finira vert et blanc.
A moins que je le crash avant car ses pour faire du stunt enfin essayer :)
Salut a tous ! @+!
Hier soir petite commande passez pour la derbi et le booster :)
post-18191-0-82785400-1402554881_thumb.j
Mais bon mauvaise nouvelle je n'aurais jamais assez de tunes pour pouvoir faire bloc moteur pour le moment :/ Donc je garde le kit au chaud et j'échange le deuxième bloc contre un jeu complet de carénages pour booster noir + selle blanche :)
J'aurais un jeu noir, et le jeu qui est pour le moments sur le scoot partira en ponçage et peinture en même temps que la Derbi :)
Normalement j'ai le booster soit vendredi soir ou samedi midi :D
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
