Problème casque visière !
Jartskater
Salut à tous,
J'ai un petit problème avec mon casque  :pascool:
J'ai 2 visières, une incolore et une bleu nuit qui est consacrée pour les beaux jours sinon on ne voit rien...
Bref, quand j'ai voulu changer de visière début novembre pour remettre l'incolore j'ai enlever l'autre tout s'est bien passé et donc je met l'incolore, je fixe une des deux vis parfaitement, je met l'autre vis et commence à serrer. Et je ne sais pas ce qui s'est passé mais je n'ai pas pu la fixer correctement et elle tourne dans le vide et je ne peux ni la visser à fond ni l'enlever.
On a essayé de la retirer avec une pince mais rien elle ne veut pas sortir.
Du coup mon casque tient quand même car elle est vissé un minimum mais j'aimerai quand même y remédier !
Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas :rheuuu:
Modifié par Jartskater
11 réponses à cette question
Salut ! :)
Tu perces, tu mets un insert et roule ma poule ! :D2
Si la vis tourne dans le vide et ne vient pas avec une pince, ça va être difficile de faire quelque chose de propre.
Bon courage petit mamifère ! :P2
Bien sur dans un casque à 200 balles on va éviter  :rheuuu:
On a essayé avec une pince mais ça a abîmé un peu comme tu peux le voir et j'aimerais éviter plus ;)
Merci le zoophile !  :lol:
Comment dire que tu l'as dans le cul ! il y a rien y faire c'est un casque c'es foiré dedans un point c'est tout ^^
C'est bien ce que je craignais  :rheuuu:
Je sais pas si ça vaut le coup que je l'envoi à Airoh France ? Peut-être qu'ils pourront faire quelque chose.
Il s'en batte les couille eux je pense il vont vouloir de vendre un nouveau casque ^^ , c'est sa de savoir serrer trop fort ^^
C'est pas con si tu as encore la facture ! :)
Essaies, ça coûte rien comparé au casque neuf...
C'est simple j'ai eu le même problème, c'est l'écrou du dessous qui tourne dans le vide. Pour y remédier, mets-une contrainte sur la vis vers l'extérieur du casque et tout en gardant une bonne contrainte, visse ou dévisse. Mais le mieux reste quand même de dévisser et essayer par tes moyens de bloquer l'écrou (colle,,,......etc..)
Ah ok je vais essayer du coup merci ;)
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
Un avis sur un échappement ? 1500€ de chèques mis en jeu en ce mois-ci !
