scooter piaggio - gilera Faut il tout re régler, suite au montage d'un Boîtier CDI à avance variable
YOY
bonjour, donc je viens d'apprendre, que c'est interessant de monter un boîtier CDI à avance variable sur piaggio.
J'ai actuellement un nrg power DD
pot yasuni R
variateur Doppler s2br (GP) galets 4,5 et 5
Ressort de poussée blanc Doppler
Petits ressorts jaune malossi
Bougie iridium
carburateur 17,5 gicleur 68
voilà, je voudrais savoir, si le fait de monter un boîtier CDI à avance variable, sera vraiment utile sur ma configuration? Et savoir si il faudra tout re régler, gicleur, galet? Et savoir si il faudra que je décale l'allumage? Merci d'avance
10 réponses à cette question
pot yasuni R
Bougie iridium
Ouia verfier réglage carburation et varriation
ok merci lapin et de beaucoup à ton avis? Style les galets de +0,5 en moyenne? Et le gicleur ça doit pas être de beaucoup plus gros je pense non? Style +2 ou +4 Max?
un allumage ? et le cdi finalement
tu l'a monté ?et si oui ta remarquer une amélioration?
un allumage à rotor interne. Le artek k1. Comme l'allumage mvt premium
Et non j'ai pas pris le cdi. Vu que l allumage remplace le cdi, mais en beaucoup mieux ;-)
