scooter mbk - yamaha mbk rocket broute avec la boîte à air
DyLaN45
Bonjour a tous
je suis confrontée a un problème que je n'arrive pas a résoudre :
Je possède un mbk rocket (ancien modèle),dessus il y as un kit 50 ARTEK,pot bidalot S3R ressort d'embrayage jaune et poussée origine carburateur de 14 gicleur pp 85  :rheuuu:  :o
Le scooter démarre très bien (avec le starter a froid et nickel a chaud)
Avec la boîte à air Quand j'essaie de partir il broute et galère a avancer mais si j’enlève la boîte à air il part et roule nickel
j'ai essayer avec un gicleur de 95 c’était pire avec ou sans boîte à aire et essayez de jouer avec la vis d'air mais sa ne change pas grand chose (un poil mieux mais pas assez quand c'est desserrer a plus de 3 tours )
je pense que moi carburateur est trop petit non ?
sinon je sais que si j'ai moins d'1 tours de réglage d'air le gicleur principal est trop petit ou plus de 2.5/3 tours c'est que le gicleur principal est trop gros
J'aimerais vos avis et conseille
Merci d'avance ;)
c'est un avant 2004 il me semble de 95 ou 98 je crois
non mias le mec la deposer la a 7h du mat donc je pense il est rentrer de la fete foraine et a taper quelque par et a peter le moteur
je le récupere dans la semaine je pense si l'assurance prend en charge l'assistance
il y a pas ce truc la sur le chassis de mon pote
le mec en gros te la volé pour le peter
c'est pas sur le chassis c'est sur le moteur
il la voler pour rentrer chez lui oui je pense ^^
oui en 70 ^^ mais tout dépend si l'expert passe avant ou non mais je vais essayer de le récupérer et le faire venir chez moi l'expert
remet le cylindre et le pot si tu la c'est des malin il ont fait chier un pote juste pour un variateur débrider
nan il y a pas c'est bizarre
le con fallait garder les pièces ou volé un vélo dans c'est cas la
pour sa que je me suis prit un kisbee scooter de papa en apparence donc peut volé mais on peut en tiré des perfs
Surtout que je suis kiter en 70 athena et pot polini qui as été ouvert idée et refermer a La brasure juste a côté de la plaque for race
ba remet un cylindre 50 un pot d'origine ou tourning et ça passe normalement a moins que tu tombe sur un con
Oui mais je pense que si jarrive a le récupérer et qu'il est niquel le pot polini l'inverse rais avec le bidalot s3r vu qu'il est homologue.
Et sur le rocket a froid il broute pas(avec starter sans je n'est pas essayer)
ta pas les pot d'origine par ce que si ton pot est débrider il est plus homologuer
