adaptation d'accessoires sur piaggio new typhoon
TomWallisch
Bonjour à tous !
Alors voilà je compte m'acheter quelques accessoires pour mon piaggio new typhoon dont l'adaptation n'est pas totalement précisée sur maxiscoot. En effet il y a marqué typhoon mais j'aimerais m'assurer que ces pièces conviennent sur ma machine et ce que vous en pensez, si certains en ont déjà utilisé et comment ça rend. Je tiens à remercier Pasternak qui m'a permi de mieux découvrir ces accessoires grâce à son tutoriel.
-bouchons de valve : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/str8-bouchons-de-valve-bullets.html
sur ceux-là il n'y a aps marqué piaggio typhoon donc sinon c'est ceux-là http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/bouchons-de-valve-str8-anodise.html mais il n'y a pas non plus et aucun de maxiscoot n'est marqué adaptable je trouve ça bizarre non?
-écope de refroidissement http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/str8-ecope-universelle-25080.html mais aucun piaggio n'est adaptable il y a marqué ??
-visserie de couleur http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/str8-kit-visserie-tuning.html là il n'y a pas précisé "new typhoon" et quelle est la différence avec ceux-là : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/str8-kit-visserie-tuning-19035.html ?
-rétroviseur : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/toxic-retroviseur-f1-reversible-chrome.html pareil il n'y a que le 125 et en plus c'est dans gilera ...
Voilà ,j'espère que j'aurais un max d'avis merci à vous !!
6 réponses à cette question
Pour les bouchons de valve pense que c'est juste une erreur ou un oubli, parce que les bouchons de valve sont universels, compare ceux d'origine de ton scooter, c'est les mêmes que sur un vélo, voir une voiture.
Peut-être que l’écope n'est pas compatible car l'aération est différente sur Piaggio non ? Plus petit, plus grand, je ne sais pas.
Si c'est exactement pareil à ce niveau-là que sur un scooter sur lequel cela se monte, cela s'adapte aussi, mais dans le cas contraire, pas sûr.
La différence entre les deux vis se trouve sur le pas des vis, le filetage se trouve seulement au bout sur l'un de ses 2 lots de vis.
Peut-être que le filetage de ton carter variateur est différent des autres, le rendant incompatible, essaie de comparer à tes vis actuelles.
Pour le rétroviseur, je suis étonné que ce soit incompatible, j'ai toujours connu le même système pour les fixer, le filetage sur le rétroviseur, et un boulon en dessous, compare avec la photo pour voir.
d'accord merci beaucoup pour ta réponse. Pour le rétroviseur j'ai un pote qui a un F1 donc au pire j'essaierai le sien. Pour le carter mes vis ont l'air normales donc ça doit être le premier kit je pense. En effet bouchon de valve tu as raison. Les bullets sont pas mal tu penses? Sinon les anodisés simples en rouge? le rétroviseur je pensais le prendre en chromé ça se voit pas trop en plus ça se vole pas mal à ce que j'ai vu. Enfin je sais que tout ça c'est des choix personnels après :D. Mais vu que mon carter est gris(enfin comme tout le monde) je pensais prendre les vis bleus, pour mes jantes noires j'aurais bien tenté les bouchons jaunes et le rétroviseur chromé avec noir brillant ça devrait aller pas mal je pense
Ah ben après, ça dépend de pleins de facteurs, les couleurs de la machine, le style, les goûts, etc...
Les bullets, ça peut bien rendre par exemple, mais ça peut faire tâche sur certains scooters.
Tu as bien raison, teste tout ce que tu peux avant... On ne sait jamais, les petites surprises d’incompatibilités sont courantes, j'en ai eu une cet aprem' encore.
Ouais tu m'étonnes je vais tester le plus possible. Après c'est pas de l'incompatibilité de pot par exemple c'est toujours moins grave. Mais les bullets tu sais si genre ils font le diamètre du bouchon où si ils sont beaucoup plus grands, gros et très voyants?
