SystemSR Posté(e) le 13 avril 2012 Signaler Posté(e) le 13 avril 2012 Bonjour tout le monde. J'ai acheté il y a bien 3 mois un allumage HPI à Dastunt qui l'avait monté sur son Next. Réception du colis très rapidement bien emballé juste la platine un tout petit peu fragilisée. Je l'ai monté il y a un mois et il n'a jamais voulu démarrer. Que des ruptures à tous les callages pourtant il y a de l'étincelle régulièrement. Je soupçonne la vente de cette allumage car stator HS ou encore bobine.. Je créé ce message car il ne répond plus à mes messages privés alors que je lui en ai envoyé un le 4 avril et que sa dernière activité date du 10 avril.. Si quelqu'un le connais personnellement, merci de le contacter pour trouver une solution, en aucun cas le renvoyer mais juste me dire si un fil de masse n'est pas mort (je le vois pincé) ou bobine ou CDI, je cherche depuis 1 mois voir plus et ça me met à bout au point que je me suis racheté un PVL et que je peux pas vendre une pièce si je suis pas sur de son état. Merci beaucoup!
Flodu32 Posté(e) le 13 avril 2012 Signaler Posté(e) le 13 avril 2012 Les hpi est assez complexe a calé, tu t'es pas trompé de repere ? car une bobine et soit fonctionnel soit hs mais pas au mieux , et c'est pareil pour le cdi
SystemSR Posté(e) le 13 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2012 J'ai plutot voulu dire CDI à bobine vu que j'avais une bobine sous la main que j'ai pu tester. Repère de droite si le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc en gros oui aucun problème de callage..
Flodu32 Posté(e) le 13 avril 2012 Signaler Posté(e) le 13 avril 2012 Malheuresement pour toi tu t'es trompé , il faut tenir compte du repère gauche du stator ;)
SystemSR Posté(e) le 14 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2012 attends je récaputile :P Sur la notice ils disent que si le moteur tourne dans le sens anti-horaire (donc vers la gauche et qui est mon cas) il faut le caller avec le repère de droite. T'es en train de me dire que HPI se trompe dans sa notice? :P
Flodu32 Posté(e) le 14 avril 2012 Signaler Posté(e) le 14 avril 2012 C'est mal expliqué, sur la notice ta deux fleche tu crois qu'il montre le sens de rotation mais non, il monte la bulle qui agrandie pour montré les repere du stator ;)
SystemSR Posté(e) le 14 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2012 sens de rotation gauche, donc repère droit. Ce que j'ai fait..
TZR6 Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Posté(e) le 15 avril 2012 mauvaise section , entre te faire rouler et ne pas savoir caler/branché un allumage il y a une différence.
SystemSR Posté(e) le 15 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril 2012 j'donne des précisions qui me sont demandées sur mon cablage pour justement ecarter cette possibilité, après c'est pas grave pourtant c'est pas très dur à comprendre ;)
RyDeR_3.i Posté(e) le 16 avril 2012 Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 attends je récaputile :P Sur la notice ils disent que si le moteur tourne dans le sens anti-horaire (donc vers la gauche et qui est mon cas) il faut le caller avec le repère de droite. T'es en train de me dire que HPI se trompe dans sa notice? :P pas très logique ce que tu dit! moi qui est un scooter avec un allumage mvt premium, le sens de rotation de mon moteur est horaire (donc vers la droite) si je suis ce que tu dit, il aurait fallu que je cale mon allumage sur le repère de gauche??? alors que non! il est calé dans le sens de rotation du moteur, c'est ta dire sur le repère de droite! toi vus que tu a une mécaboîte, c'est l'inverse que tu dois faire, le calé dans le sens de rotation des moteurs des mécaboîtes, c'est ta dire sur le repère de gauche, tu suis???
SystemSR Posté(e) le 16 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 Oui je suis! Faut que j'essaie ça demain et si la moto démarre.. Je casse tout, vraiment tout! Merci de votre aide :)
SystemSR Posté(e) le 17 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 avril 2012 j'ai pu reprendre contact avec Dastunt j'actualiserai le topic suivant les nouvelles :)
SystemSR Posté(e) le 21 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2012 réponses très très longues.. J'attends toujours un MP et le beau temps pour inverser l'allumage!
