  • 1
scooter chinois Comment démarrer un scooter ?
jeffirz
Salut à tous !!!
Alors voilà, j'ai un scooter qui doit avoir 3-4 ans je crois. C'est un scoot chinois Q9 power de jonway, bref c'est du caca ^^
Le problème c'est qu'il n'a pas était allumer depuis environs 6 mois et il a passé l'hiver dehors, outch...
Il n'a plus de batterie et j'ai beau kicker il démmare pas.
J'ai cherché un peu sur le net et j'ai trouvé quelques techniques mais c'était pas très bien expliquer donc je viens vous demander de m'aider s'il vous plaît :)
il y a des gens qui disent qu'il faut mettre de l'essence dans le cylindre mais je pense qu'il faut de la batterie pour démarrer comme ça non ?
Après de gens disent de kicker contact couper puis de remettre le contact et de rekicker mais mon neiman est cassé car même dans la position éteint je pouvais l'allumer avant...
Avez-vous de bonne techniques s'il vous plaît ? Merci d'avance ! :love:
Modifié par jeffirz
5 réponses à cette question
Salut oui tu peux tester de mettre de l essence dans le puit de la bougie pour amorcer est non ta pas besoin de batterie
par contre si il as 3/4 ans qu il as pas rouler ben tu peux déjà vider le réservoir d essence ,d huile ,nettoyer les durite, carburateur ,mettre de lessence frais et mettre une nouvelle bougie
Merci je vais essayer et j'te dit :D à tout taleur ^^
J'étais dans le même cas quand j'ai récupéré le mieux : scooter chinois, vieux de plusieurs années et n'ayant pas tourné depuis plus de 6 mois. Evidemment, pas moyen de le démarrer au démarreur électrique, j'ai vidé la batterie. Au kick, pas mieux. La solution : démontage de bougie et là tu la chauffes (le culot) au décapeur thermique quelques dizaines de secondes. Premier coup de kick, popopopopopoppppp..; ca démarre.
J'ai acheté une nouvelle bougie et je l'ai reçu ce matin... Direct je vais l'essayer, je vérifie si c'était la bougie qui merdée, l'étincelle c'est faite tout allait bien. Du coup je branche le tout en ayant trempé rapidement le bout de la bougie dans de l'essence. Je kick, et, Vromm vrooom vroom :cool: . J'étais super content et je vais ouvrir la porte de mon garage pour aller faire un tour et durant ce temps le scoot s'est éteint.
Depuis il ne redémarre plus :huh: ... La bougie ne fait plus d'étincelle, c'est possible qu'elle se soit casser juste avec un démarage et un peu d'essence ?
