Ghost
MembresTout ce qui a été posté par Ghost
Bonsoir j'ai un booster spirit avec un cylindre 50 Stage6,pot yasuni R,toute mon admission en malossi mhr et carburateur 17.5 dell orto. Je veux changer de cylindre a noel j'hesite entre 2 cylindres le 50 malossi alu et le 70 malossi fonte .. Le quelle me serait le mieux ? Je ne changerai pas le vilebrequin car pas de sous donc je laisse celui d origine,je ne veut pas d autre cylindre juste un des deux. Merci de vos réponses.
scooter mbk - yamaha Le meilleur pour la pointe?
Ghost a posté une question dans Moteur et préparation
BONJOUR LE QUELLE DE C'EST 2 CYLINDRE EST LE MIEUX POUR LA POINTE , Le malossi 70cc en fonte ou le 50 malossi alu ? ET JE PEUX GARDER MON VIDBREQUIN D ORIGINE ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-9.html http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-cylindre-50cc-replica-3.html -
scooter mbk - yamaha Monter un cylindre 70cc malossi sur vidbrequin d'origine ?
Ghost a posté une question dans Configuration
Bonjour je voudrais savoir si je peux monter ce cylindre http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-9.html jaimerai l'acheter mais je sais pas si peux garder mon vidbrequin d'origine ou pas ? Il est pas endommager. J'ai toute mon admission en malossi ainsi qu'un carburateur 17.5 dell orto et un pot yasuni r merci de vos réponse. -
Okiiiiiii et avec un fonte ?
Bonjour je vais commander mon kit 50 malossi alu et je voulais savoir combien je prendrai si je regle vraiment bien ce kit ? A peux pret. j'ai un pot yasuni r,carburateur 17.5 gicleur de 92,variateur et embrayage mhr,galet 5g, et voilà si je monte ce kit je pourrai prendrr combien en pointe maxi ? Merci
scooter mbk - yamaha Quel kit pour un stunt pour tous les jour?
Ghost a répondu à un(e) question de MaxMino 31 dans Moteur et préparation
Tu peux mettre un kit 50 malossi fonte,avec variateur mhr et embrayage mhr carburateur 17.5 et un pot comme le yasuni R et tu marcheras bien promis ;) -
scooter mbk - yamaha nitro 70cc ne démarre plus
Ghost a répondu à un(e) sujet de scar-b dans Diagnostic de panne
Essaiye de changer de bougie,sinon bouche ton carburateur avec un chiffon et tu essaiye de démarrer pour voir. Si sa démarre toujours pas regarde toute tes durites si elles sont bien toute mis a leurs place. -
scooter mbk - yamaha scooter qui ne démarre plus
Ghost a répondu à un(e) sujet de Under972 dans Diagnostic de panne
Ta mis les segments dans le bon sens ? ta bien tout remonter dans ton montage carburateur ? ça peut venir de sa aussi regarde si tu tes pas tromper dans les durites. -
scooter mbk - yamaha problème scoot qui n'a pas de patate au démarrage
Ghost a répondu à un(e) sujet de Ghost dans Diagnostic de panne
Ma bougie est marron .. après les ressort non ? enlever le ressort de poussée Stage6 et mettre un jaune malossi après en galet je sais pas du tout. -
Ghost a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour j'ai un petit soucit avec mon spirit j'ai pas du tout de patate au démarrage,il ce lance mais quand j accélère il ce lance au bout de 3 ou 4 seconde alors que j aimerais qui est de la patate au démarrage que je puisse le levee tranquille quoi. Faut que je fasse quoi ? Merci configuration actuelle. kit 50 Stage6 Varion MHR 3 galets de 5g et 3 galets de 6.5g Embrayage MHR delta clutch ressort de poussée Stage6 medium et ressort d embrayage jaune malossi. carburateur 17.5 dell orto gicleur de 92 Pot yasuni R Merci de vos réponse. -
scooter mbk - yamaha Kit 50 malossi alu montage compliquer ou pas ?
Ghost a répondu à un(e) question de Ghost dans Configuration
j'ai déjà changer mon cylindre la seule j'ai un 50 Stage6 fonte et j'aimerai avoir le malossi alu mais j'ai peur de pas savoir le monter a cause du squish car sur les autres cylindre il y a pas sa .. -
Bonsoir j aimerais m acheter le cylindre malossi en alu mais quand je regarde des tutoriel pour le montage ben on dirai que sa ce monte pas comme les autres aussi facilement a cause du calage ou je sais plus trop le noms. Il ce monte pas comme les autres alors ? -
scooter mbk - yamaha Quesque le squish ?
Okiiii mais sinon ce cylindre ce monte normalement ? Comme les autres quoi ? -
Ce cylindre la ce monte pas comme les autres alors ? Oui on dirais des vis avec un filtage -
Bonsoir j'aimerai savoir quesque le squish .. car j'aimerai avoir le kit 50 malossi alu mais j'ai deux vis qui livre avec et je comprend pas ou ça va merci =)
Bonjour je pense que pour noel je vais acheter le cylindre 50 malossi en alu pour mon spirit,pensez vous que je peux garder mon vilebrequin d'origine ? il est en bon etat,et a combien pensez vous que je pourrai monter avec ? configuration = Pot yasuni r,variateur mhr,carburateur 17.5 dell orto,embrayage malossi mhr .. Merci de vos réponse
scooter mbk - yamaha La meilleur configuration possible ?
Bonsoir j aimerai savoir quelle serait la meilleur configuration possible pour avoir au maximum des pef avec mon spirit ... j'ai un cylindre 50 Stage6 fonte,carburateur 17.5 dell orto avec gicleur de 90,variateur mhr multivard avec des galet de 5g,embrayage mhr ressort de poussée Stage6 medium et ressort d embrayage jaune malossi. Qu'en pensez vous ? Combien je pourrai prendre tout bien régler a font ? Car je suis en rodage pour le momznt merci -
scooter mbk - yamaha Ce cylindre est bien ou pas pour avoir plus de perf que l'origine ?
Ben mon cylindre d origine et mort .. Donc voilà j.ai un pote yasuni r et variateur et embrayage mhr carburateur 17.5 donc voilà tout -
Bonjour je pense commander ce cylindre la http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-kit-cylindre-50cc-fonte-minarelli-vertical.html et que en pensez vous ? j'aurais plus de perf que l'origine et est ce que je peux garde mon vidbrequin d'origine ? Merci beaucoup -
scooter mbk - yamaha Scoot marche plus a chaud ..
Oui j'ai un peu de compression quand même. Bougie mbk -
Bonjour voilà j'ai un spirit avec un pot yasuni r un variateur malossi mhr et embrayage mhr et carburateur 17.5 et quand je démarre mon scoot a froid et que je pars il marche nikel avec une patate encroyable il ce leve tout seule et après qui et chauffer plus rien ni de pointe ni de patate. Sa peux venir de quoi ? Je vais change mon cylindre dans quelque jour pour un 50cc metrakit fonte.
scooter mbk - yamaha Nouveaux Cylindre Metrakit ...
Je prend le cylindre metrakit en fonte ou en alu ? -
Bonjour j'ai un spirit et la je vais changer mon cylindre car celui d'origine est completement mort j'avance plus,et il as presque plus de compression .. Donc je pensez a acheter ce cylindre la http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/cylindre-metrakit-50cc-fonte-mbk-booster.html car je n'est que 100€ de budget. pensez vous que c'est un bon cylindre ? et combien je peux prendre avec . Merci J'ai sur le scoot un variateur MHR avec des calet de 5g,un embrayage MHR avec un ressort de poussée Stage6 medium et des ressord d'embrayage jaune malossi,un carburateur 17.5 dell orto avec un gicleur de 90.
scooter mbk - yamaha Spirit qui n'avance plus ..
Tu pense ? Faut que je fasse quoi alors ? -
Bonjour a tous,je possede un Spirit qui date de 2010 avec un pot Yasuni R,un variateur malossi mhr avec des galets de 4,7,un carburateur 17.5 dell orto avec un gicleur de 90 ,un embrayage malossi mhr avec un ressort de poussée jaune malossi et des ressort jaue d embrayage,moteur d origine. Il marcher nikel jusqua présent et depuis que j'ai tout nettoiyer il marche plus ... Plus de vitesse ni de patate au démarrage je ne sait pas du tout d ou ça peut venir,j'ai vraiment tout démonter,variateur,embrayage j'ai nettoiyer les ressort etc et depuis il n avance plus. ça fait 3 ans que j'ai le scoot et j'ai jamais changer le moteur encore,pensez vous que c'est sa ? Ou autre ? Merci de vos réponse.
