LKZ
À propos de LKZ
  • Date de naissance 06/19/1998
    Le Cailar
    Booster. ;)
4112 visualisations du profil
Succès de LKZ
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
5
  1. Je pense que t'as version 1 est très bien, mais tu pense en stage mieux que malossi et polini?
  2. Bonjour, alors j'ai un booster tout origine sauf le pot conti chr v3 Voilà la configuration que je pense faire, en gardant un cylindre origine.. Variateur Polini Hi Speed http://www.maxiscoot.com/polini-variateur-hi-speed-u241-671.html Des galets réglables , je pense que le resultat sera au tour de 4,5 g http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html Embrayage Malossi Delta Clutch http://www.maxiscoot.com/stage6-embrayage-racing-torque-control-mk-ii-s6-5016618.html Ressort de poussé Malossi jaune et blanc http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-de-pousse/ressort-de-pousse-malossi-minarelli-renforce-blanc.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-de-pousse/ressort-de-pousse-malossi-minarelli-super-renforce-jaune.html Ressort d'embrayage Malossi jaune et blanc http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage/ressort-d-embrayage-malossi-pour-fly-delta-sport.html Courroie Malossi X Special http://www.maxiscoot.com/malossi-courroie-x-special-renforcee-m6112730.html Carburateur 17,5 DO http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-l-del1389.html Des gicleurs http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-6mm.html Lamelles polini carbone http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/lamelles-de-clapets/lamelles-polini-booster-stunt-set.html voilà dites moi ce que vous en pensez, ce que je devrais ajouter ou changer, merci! :)
  3. Non sur booster avec chr v3, et plus tard variateur et embrayage
  4. Oui mais j'ai l'ocas d'avoir un 16 donc j'le prend
  5. Bonjour, voilà je voudrait savoir votre avis sur le kit 50 athéna alu pour am6 Merci :)
  6. D'accord j'aimerais avoir d'autres avis!
  7. Bonjour, j'ai trouvé sur lbc un gars qui vendait quelques pièces qui m'intéressent, et il m'a parlé de carburateur 15 et 16 Dell'Orto, est ce que ça vaut le coup sur booster origine juste avec un pot? Merci! :)
  8. Mais j'ai juste un pot moi.. Alors j'essairai des 4g si c'est pas le ressort qui est usé..
  9. après ça va faire léger non? j'ai envie aussi d'avoir assez de pointe.. Ou alors que peut être que me ressort de poussé n'était pas neuf?
  10. Avec des 4,5 le trou est aussi présent..
  11. oui oui je l'ai bien remise
  12. j'ai des 4,5 que je vais essayer demain.. car sans les trou l'accélération est vraiment pas mal du tout
  13. il se lance super bien et la bh ca ralenti et ca repart..
  14. Bonjour, j'ai un booster.J'avais un pot chr v3, galets 5g, gicleur80 et j'avais des trous dans l'accélération.. Et la j'ai mis un ressort de poussé malossi jaune, ressorts d'embrayage malossi jaune, galets 4,7g et gicleur 76 mais les trous sont encore présent mais plus léger.. Que faire s'il vous plaît? Merci! :D
