jaja 34
Tout ce qui a été posté par jaja 34
  1. il y a un truc bizarre aussi quand il est sur bekille quand jaccélère fort on voit quil monte fort et bien mais quleand je suis dessus. c horrib
  2. il est en sous régime il monte pas dans les tours
  3. jpourrai pa la cartouche ( mes parent et le bruit ) mais le réglage carburateur suffirai pas il faut que je change mes ressort .?
  4. oui jlai débrider sortie moteur
  5. bonjour j'ai un booster naked 2012 j'ai débrider mon variateur mis des galets 4,5 je viens d'avoir mon pot artek k2 et javance pas je depasse pas 50 même a pied je pense aller plus vite j'ai essayer de faire des réglages de la visse d'air mais en vin AIDEZ MOI s'il vous plaît MERCI..
  6. merci parceque jenten beaucoup de chose sur que ls 2012 on peu pas ls débrider mais bon maintenan il fau quelqun pour le fer a souder
  7. non jdevais en avoir un pour noel de pot de detente et ils se sont tromper donc jaimerai le débrider pour ls vacance sachant que j'ai déjà débrider mon variateur et ds galets 4.5
  8. jaimerais débrider mon pot d'origine de mon booster naked 2012est-ce possible? si oui coment s'il vous plaît merci
  9. Merci
  10. Bjr jaimerais avoir des avis sur le pot artek k2 et k1 ..merci:)
  11. Donc si jle débride et que jfais des bon réglages carburateur et tout sa passera bien ( et variation)
  12. Ok
  13. Tu me dis que si jdébride pas le k2. j'ai besoin. De rien faire
  14. Merci mai. Jconte pa le débrider plutot pas pour l'instant mais tu reponds pas a ma question^^;)
  15. Ok merci mais le changement de gicleur est obliger ?h
  16. Ten a 1. De k2?
  17. Ten a. Un de k2 ?
  18. Va gerer** :/
  19. Merci jvai prendre le k2 mai jconai pers ki la jespere ki ba gerere;)
  20. Jvoi ossi ke le k1 est o Pa mal lequel est le mieux?
  21. Ok jvai opter pour le k2. Jvien de regarder des vidéo et les com il est impressionan!!;). Mai t sur que jpeu rester en 12 avc ds bon réglage?
  22. Pck on ma di ke par exemple avc le R tu change pa ton carburateur o bout de 6. Moi tu serre ...jvien daller voir la fiche du k2. Il a lair vraiment pa mal merci.;)
  23. Ouai mai jpeu pa changer carburateur:(
  24. Est ce ke le Z est le meuilleur pot pour ma configuration? Merci
  25. Ok mai le débrider change bocou ou pa ??
