poidras
À propos de poidras
  • Date de naissance 05/15/1959
    nantes
    Piaggio Zip 50 2T
Succès de poidras
  1. comment régler le flotteur
  2. salut comme je l'ai dit hier J’ai changer les durites d’air et d’essence le robinet à dépression par un robinet standar ,le pointeau et le flotteur,les clapets Il fait toujours la même chose auriez vous une solution à mon problème . merci
  3. bonjour , j'ai un scooter piaggio zip de1992 d’origine très peu servi 12000km l'essence noie toujours la bougie l'essence arrive tout le temps J’ai nettoyé le carburateur les gicleurs changer les durites d’air et d’essence le robinet à dépression ,le pointeau et le flotteur,les clapets Il fait toujours la même chose auriez vous une solution à mon problème . j'ai finis par mettre un robinet d'essence normal mais si j'ai le malheur de ne pas fermer le robinet le moteur est noyé .IL fonctionne tres bien autrement .j'aimerai savoir cequ'il a si vous avez une explication je suis preneur Merci d'avance
  4. on ma dit que cela pouvais être un joins spy mai je ne sais pas ou il se trouve
  5. non il y une étincelle à la bougie
  6. bonjour , j'ai un scooter piaggio zipde1992 d’origine très peu servi 12000km il à une panne intermittente il ne démarre plus par moment c’est à dire que je démarre bien le matin , puis le midi je le reprend il ne démarre plus le lendemain il refonctionne , puis redémarre plus le lendemain . quand je mes de l’essence par la bougie il démarre puis refonctionne . J’ai nettoyé le carburateur les gicleurs changer les durites d’air et d’essence le robinet à dépression .Il fait toujours la même chose . auriez vous une solution à mon problème . Merci d’avance .
