nitro69150decines
À propos de nitro69150decines
  • Date de naissance 05/01/1992
    decines charpieu
    nitro
Succès de nitro69150decines
  1. bonjour a tous je suis en train de remontré mon nitro année 2003. 1: je chercherais des carénages à acheter que l'on ne voit pas partout... genre bcd mai complet ... kiesler ou si vous connaissez un site qui fais des créations? 2: j'aimerais aussi avoir des conseils pour ma transmission j'hésite dans les tailles. Mon objtectif et d'atteindre les 130 km/h avec mon corsa fonte, bien sur le bas moteur et aligné, le pots d'échappement sera poli et le corsa et préparé. j'ai en piéce détaché: -Allumage Polini Digital à rotor à induction frontal MBK Nitro / Aerox -Antiparasite MotoForce Racing avec câble -Balancier Stage6 modifié pour carburateur central MBK Nitro / Aerox -Carburateur Stage6 R/T type PWK 24mm -Poumon de reprise ajustable Doppler or anodisé -Carter moteur Minarelli horizontal long, frein AR à disque MBK Nitro / Aerox -Amortisseur arrière 285mm Stage6 R/T "High Low" MBK Nitro -Té de fourche Stage6 aluminium MBK Nitro / Aerox -Fourreaux Stage6 R/T réglables orange diam.33mm MBK Nitro -Axe de roue avant Stage6 pour fourche Stage6 R/T Nitro / Aerox -Pot Polini BIG Evolution 70cc MBK Nitro / Aerox -Cloches d'embrayage 433gr Stage6 R/T MBK Nitro / Aerox -Embrayage d=107mm Stage6 racing "Torque Control MK II" MBK Nitro / Booster -Big filtre à air Stage6 "RACING" double-mousse ovale Noir -Maître cylindre Motoforce Racing avec levier réglable -Patte de déport Stage6 pour frein R/T noir / matt MBK -Disque de frein 280mm Stage6 acier MBK Nitro -Étrier de frein avant et arriére radial Stage6 R/T 4 pistons Orange anodisé -Kit de fixation arrière Voca Racing pour étrier 4 pistons Stage6 MBK Nitro -Disque de frein 190mm Stage6 inox MBK Nitro -Plaquettes de frein Semi Métal Stage6 pour étrier 4 pistons Stage6 R/T -Cablage électrique nitro complet avant 2004 -Kit contacteur Nitro/Aerox avant 2004 -Coffre Nitro/Aerox -Régulateur pour clignotant LED -Compteur multifonctions Stage6 R/T digital blanc -Poignée de gaz avec commutateur gauche gris acier Stage6 -Kick de démarrage noir Stage6 "EVO MKII" MBK -Poignées "POLAR" noir BCD -selle nitro tnt noir et blanche -Pompe à eau électrique Bosch -Potence BCD Engineering Rx Nitro Aerox -Guidon BCD Cross Street Bike + mousse BCD -CARTER DE POMPE À EAU STR8 EXTREM-CUT / BLANC -Carter variateur "VENTILE" blanc STR8 MBK Nitro / Aerox -Grille déco or "RACING" STR8 petit maillon (30x30cm) -Rétroviseur Stage6 F1 droit et gauche noir M10 -jante arrière Stage6 13" chromée (5jx13) MBK Nitro / Aerox -Jante avant Stage6 13" chromée MBK Nitro / Aerox -Kit roulements et joints spy Polini MBK Booster / Nitro -VILEBREQUIN POLINI EVO AXE 10MM Minarelli HORIZONTA -Pack overrange Malossi "MHR" MBK Nitro / Booster -KIT D'ADMISSION MVT SC COMPETITION 24-28MM Minarelli HORIZONTAL je tiens a présisé que ces pièces ne se sont pas acheté en une fois, preuves à l'appui avec facture pour les idios qui me traiteraient de mitos!!!
  2. bonjour a tous je suis en train de remontré mon nitro année 2003. 1: je chercherais des carénages à acheter que l'on ne voit pas partout... genre bcd mai complet ... kiesler ou si vous connaissez un site qui fais des créations? 2: j'aimerais aussi avoir des conseils pour ma transmission j'hésite dans les tailles. Mon objtectif et d'atteindre les 130 km/h avec mon corsa fonte, bien sur le bas moteur et aligné, le pots d'échappement sera poli et le corsa et préparé. j'ai en piéce détaché: -Allumage Polini Digital à rotor à induction frontal MBK Nitro / Aerox -Antiparasite MotoForce Racing avec câble -Balancier Stage6 modifié pour carburateur central MBK Nitro / Aerox -Carburateur Stage6 R/T type PWK 24mm -Poumon de reprise ajustable Doppler or anodisé -Carter moteur Minarelli horizontal long, frein AR à disque MBK Nitro / Aerox -Amortisseur arrière 285mm Stage6 R/T "High Low" MBK Nitro -Té de fourche Stage6 aluminium MBK Nitro / Aerox -Fourreaux Stage6 R/T réglables orange diam.33mm MBK Nitro -Axe de roue avant Stage6 pour fourche Stage6 R/T Nitro / Aerox -Pot Polini BIG Evolution 70cc MBK Nitro / Aerox -Cloches d'embrayage 433gr Stage6 R/T MBK Nitro / Aerox -Embrayage d=107mm Stage6 racing "Torque Control MK II" MBK Nitro / Booster -Big filtre à air Stage6 "RACING" double-mousse ovale Noir -Maître cylindre Motoforce Racing avec levier réglable -Patte de déport Stage6 pour frein R/T noir / matt MBK -Disque de frein 280mm Stage6 acier MBK Nitro -Étrier de frein avant et arriére radial Stage6 R/T 4 pistons Orange anodisé -Kit de fixation arrière Voca Racing pour étrier 4 pistons Stage6 MBK Nitro -Disque de frein 190mm Stage6 inox MBK Nitro -Plaquettes de frein Semi Métal Stage6 pour étrier 4 pistons Stage6 R/T -Cablage électrique nitro complet avant 2004 -Kit contacteur Nitro/Aerox avant 2004 -Coffre Nitro/Aerox -Régulateur pour clignotant LED -Compteur multifonctions Stage6 R/T digital blanc -Poignée de gaz avec commutateur gauche gris acier Stage6 -Kick de démarrage noir Stage6 "EVO MKII" MBK -Poignées "POLAR" noir BCD -selle nitro tnt noir et blanche -Pompe à eau électrique Bosch -Potence BCD Engineering Rx Nitro Aerox -Guidon BCD Cross Street Bike + mousse BCD -CARTER DE POMPE À EAU STR8 EXTREM-CUT / BLANC -Carter variateur "VENTILE" blanc STR8 MBK Nitro / Aerox -Grille déco or "RACING" STR8 petit maillon (30x30cm) -Rétroviseur Stage6 F1 droit et gauche noir M10 -jante arrière Stage6 13" chromée (5jx13) MBK Nitro / Aerox -Jante avant Stage6 13" chromée MBK Nitro / Aerox -Kit roulements et joints spy Polini MBK Booster / Nitro -VILEBREQUIN POLINI EVO AXE 10MM Minarelli HORIZONTA -Pack overrange Malossi "MHR" MBK Nitro / Booster -KIT D'ADMISSION MVT SC COMPETITION 24-28MM Minarelli HORIZONTAl je tiens a présisé que ces pièces ne se sont pas acheté en une fois, preuves à l'appui avec facture pour les idios qui me traiteraient de mitos!!!
