leo038
Tout ce qui a été posté par leo038
  1. Ok je vais la recharger mais j'ai essayé de le démarrer au pince le starter auto aurai fonctionné je crois
  2. D'accord merci ouai il me semble que je suis tout d'origine à part le carburateur. Ma batterie est complètement vide tu pense que ça empêche le starter de fonctionner. peut être je devrai essayer de le démarrer au star pilot ou truck comme sa nan ?
  3. ouai je pensse c'est pas très compliqué a monter
  4. J'ai changé de starter mon scooter ne démarre toujours pas qui aurai une idée ? merci
  5. Je pense mais je suis pas sur
  6. ok merci je vais les peser faut qu'il soit de combien ?
  7. Par contre a chaud je n'ai toujours pas beaucoup d'accélération, et je prend les monté a 20 30 km/h max
  8. Enfin c'est bon j'ai réussi a le faire démarrer. C'est en fait quand j'ai changer mon câble d'accélérateur je l'ai mal fait passé donc il est tout le temps tendu ca fesait comme si j'accélérai au démarrage
  9. je vais essayer merci
  10. Merci mais j'ai déjà essayé pour démarrer avec le chiffon sa ne marche pas. Pour l'aiguille c'est qu'elle clips. J'ai déja test beaucoup de chose la j'ai nettoyé le carburateur, essayer de démarrer sans le starter, régler les vis richesse ralenti et vérifier la boîte a clapets.
  11. est ce que je dois régler l'aiguille si oui je ne s'est pas ce que sait
  12. démmare pas non plus a au pince
  13. je vais voir si au pince y démarre pck j'ai plus de batterie
  14. ??????
  15. ouai je suis tout d'origine sauf le carburateur Mais je suis pas sur que ce soit la vis de ralenti parce qu'il donne des acoups et après il cale. Et j'ai un fil du starter qui est coupé c'est mieux si je l'enlève nan ?
  16. J'ai mit un gicleur de 80 et la boîte à air mais le problème ce que le scooter s'allume et s'eteind 5 seconde après
  17. leo038
    carburateur
  18. leo038
    carburateur
    maintenant y démarre mal et cale juste après
  19. leo038
    carburateur
    C'est bon y démare j'ai mit la vis de richesse a 1 tout 1/2 est ce bon ? je l'ai essayer il a déja plus de patate même de vitesse
  20. leo038
    carburateur
    oui j'ai remis BAA pot origine cylindre environ 1500 km
  21. leo038
    carburateur
    voilà j'ai changé le gicleur j'ai mit un 80 j'ai mit ma BAA j'ai mit la vis de richesse a 2.5 tours mais il ne veut pas démarrer quelqu'un pourrait il m'aider ? merci
  22. leo038
    carburateur
    merci
  23. leo038
    carburateur
    Vous pensez faut que je mette un gicleur de combien ?
  24. pour un carburateur 17.5 un gicleur de 75 ???
