luca430
À propos de luca430
  • Date de naissance 04/03/1995
    bousbach
    Gilera Runner LC 97'
Succès de luca430
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. merci pour les réponses je vais voir les gicleurs dans un premier parce que oui il fait beuhhhh. pour les galets je regarderai en deuxieme parce que j'ai laisser les 5 gramme donc si il faudrait les alleger ou les allourdir le problème serait moins grave je pense
  2. je m'y connait pas vraiment mais si c'est de pire en pire jpense au serrage mais sa reste a confirmer
  3. Peut être amorce de serrage , tu as controlé l'huile ? surtout quand t'a fait le long trajet
  4. Bonjour, j'ai recament changer mon variateur pour un hi-speed (Polini) tout est bien monter fait par un garagiste compétent :D. Le problème c'est que j'ai énormément perdu d'accélération au démarrage (plage de l'embrayage), mais le vrai problème c'est que je ne peut pas accélèrer plus que un tiers sinon le scoot broute et arrête d'accélération tant que j'ai pas relâcher l'accélérateur. je tien a preciser que si j'accélère à fond il tient environ 3-4 seconde avant de brouter. Si qq un pourrait m'aider a trouver la solution sa serait cool. Ma configuration: kit 50 top noi pot doppler carburateur 17.5 variateur hi speed ressort d'embrayage polini bleu
  5. J'avais le même problème,j'était trop riche. refait les réglages carburateur
  6. Salut a tous, je voudrais avoir des avis sur le poids des galets que je pourrait mettre pour exploiter au max la puissance moteur et avoir un bon compromis entre accélération et pointe. En ce moment je trouve qu'il a une bonne accélération et niveau pointe je suis a 90 réel sur du plat et 100-105 en descente. Ma configuration: -kit 50 top perf fonte -pot doppler s3r -carburateur 17.5 -variateur polini hi-speed.
  7. Peut-être pour toi mais moi j'ai mis ce variateur et j'ai vraiment gagner environ 10 km/h après si tu me crois pas.
  8. un variateur polini hi speed + 10kmh et plus de patate environ 60 € et si il veut plus lde vitesse etc.. mettre un petit kit 50 genre Stage6 top perf...
  9. changer l'ampoule par exemple si c les ampoules c des 4 watt( c ecrit dessus) ben tu prend des 5 watt
  10. pour la photo je pourrais seulement la faire demain mais c'est un variateur normale c'est juste que je ne sais plus l'ordre des deux rondelle ,la troisieme rondelle je sais ou la mettre j'ai essayer de trouver un shema de variateur piaggio mais rien
  11. mmerci mais il n'y a pas les 3 rondele dans le tutoriel je ne sais vraiment pas ou les mettre
  12. après plusieurs tentative g reussi a le mettre mais problème quand il est allumer il y a un petit bruit inabituel au niveaux du carter comme un souffle
  13. Bonjour a tous j'ai vraiment besoin de votre aide, j'ai démonter monvario pour le remplacer par le polini hi speed je pensais avoir fini toujours avec un doute mais au moment de l'allumer... Rien je pense mettre trompé avec la place des anneaux (deux identique et le troisieme) Si qq'un pourait m'aider c'est vraiment urgent pour lundi merci a tous ceux qui répondront même si il ne sont pas sure
