ArkaDe
À propos de ArkaDe
  • Date de naissance 09/16/1987
    Toulouse
    Scooter Yamaha Bw's naked
Succès de ArkaDe
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. Alors voilà j'ai tout démonté ... un carnage : la courroie en lambeau, le join désintégré, l'axe de kick complétement usiné, l'étoile à 3/4 pété, la variateur défoncé , ... Un moment très dur pour moi :o
  2. Salut sur mon yamaha bw's 2012 j'ai un problem : quand je kick le kick reste bloqué en bas et ne reviens pas à sa position initilale :/ Il est donc impossible de le démarer (de plus j'ai enlevé l'électrique pour mettre mon variateur gp). Mon second problème est arrivé hier je roulais trankillement que le scooter c'est mit à brouter : il fesait un très gros bruit mais n'avancait pas :o (d'ailleurs j'ai du le pousser pendant un bon moment :'( ) je pense donc qu'il doit y avoir un problème au niveau de la courroie ou des ressort :) Merci
  3. Ok , je pense eesayer ce week-end ou demain donc je vous tien au courrant :)
  4. Tu pense que 0.5g ça va changer beaucoup ?
  5. Oui roue levée, un trait au marqueur comme quand on règle les galets ?
  6. Oui j'ai regardé et la courroie monte à fond sur le variateur et la correcteur (a des vitesses défférentes l'un de l'autre)
  7. Haaaa j'ai jamais regardé mais je crois oui enfin je vais vérifier et je le dirais dans l'aprem, et merci tom de ton aide :)
  8. Donc vu que c'est un gp j'ai du enlevé de la matière au carter (usiner) et la courroie est pas usée et pas au ras du carter mais ne frote pas :)
  9. Ok merci alex et spirit je vais essayer ce week-end, je vous tien au courant, mais malheureusment je n'ai pas de ressort blanc :rheuuu:
  10. Oui c'est le delta clutch mais en étant jaune le moteur ne collait pas et prenait du temps à partir
  11. malossi rouge 'racing'
  12. D'autres avis s'il vous plaît ? :)
  13. Déja 5.5g donc je vais essayer les 6g je pense je vous tient au courant :)
  14. UP s'il vous plaît :)
  15. Bonjour j'ai installé un variateur malossi mhr gp ancien modelle (16x13) et embrayage delta clutch sur mon yamaha bw's ou j'ai mit un pot bidalot sr3 fait tout ce qu'il faut mais j'aimerai avoir vos avis sur les réglages à mettre car pour l’instant j'ai mit : -ressort de poussé malossi jaune -ressort d'embrayage malossi racing -galets de 5.5 g or il a un bon démarrage et augmente rapidement en km/h jusqu’à 70 puis lentement pour finalement se bloquer à 80 :/ Alors que normalement je vais à 90 (je parle compteur scoot évidement). J'avais essayé 5g et il avait un démarrage canon et une vitesse de pointe moindre, j'ai aussi essayé des ressort d'embrayage moins dur et il mettait du temps à vent de partir. Donc j'aimerai vos avis , merci ! :)
