diego33
    Derbi Senda DRD x-treme
Succès de diego33
  1. diego33
    Permis en suisse
    Bonjour, résidant en suisse pour mes études je voulais savoir si vous connaissiez un peu la législation la bas. Comme je suis pas loin de la France je pensais acheter un nitro dans l'Ain et je voulais savoir comment ça se passait pour le permis suisse par rapport au BSR etc... Merci d'avance
  2. Ok merci beaucoup les gars, je sais qu'on peut pas dire la taille du gicleur avant mais vous pensez qu'un 95 avec un chr v4 et le carburateur débridé ça ira?
  3. Je sais qu'il faut en mettre un peu plus gros mais je sais pas si ça peut la faire prendre des tours toute seule comme ça (dsl pr le double post ;) )
  4. Oui mais tu penses que ça peut venir du gicleur??
  5. Salut à tous, voilà j'ai débridé le carburateur de ma Derbi (rondelle dorée) puis en redémarrant, bizarre, ça accélérait tout seul j'ai éteint le moteur laissé reposée puis après plus rien (j'ai remis la rondelle entre temps) ensuite j'ai monté un pot et pareil j'ai enlevé la rondelle et elle prenait des tours toute seule je l'ai remise encore une fois mais cette fois ci c'était en touchant le câble d'accélérateur au niveau du carburateur que c'est revenu. Savez-vous ce qui se passe ? Merci d'avance
  6. Salut à tous je voudrais savoir si je peux monter ce kit: http://www.dam-sport...si-replica.html sur mon vilebrequin origine Merci d'avance
