Boobzpro
À propos de Boobzpro
  • Date de naissance 03/24/1991
    Gilera runner
Succès de Boobzpro
  1. Ok merci de vos réponses je vais changer tout sa alors.
  2. alors voici la photo donc si le bruit vien de la est il possible de la retirer complètement ? Mais après plus de kick si j'ai bien compris le système...
  3. Ok demain je fais sa et je vous tien au jus je me demandais sur les runner il y a un sorte de plastique noir sur la joue ventilé pour ventiler encore plus je pence. Et j'ai un petit bou casser c'est peut-être à cause de sa ... Enfin je vous dit sa demain et je métrais un photo de la joue merci de vos réponse Weskera7x si je trouve pas de soucis je te tien o jus.
  4. Une petite réponse s'il vous plaît
  5. alors tout d'abord bonsoir je suis nouveau sur le forum Je possède un runner sp 2010 débridé pot variateur carburateur Pot yasuni R variateur malossi MHR multivar Galet 6g Gicleur 70 ressort de poussée violet ( reçu avec le variateur) Donc voilà je vous explique mon problème que j'avais avant même de changer mon variateur Dé que j'accélère j'entends comme un bruit de turbine dans mon carter Pas forcément gênant mais tout de même troublant Et second problème j'ai voulus mètre un ressort de poussée jaune malossi mais il ne rentrais pas dans le petit couvercle sur le correcteur de couple si je ne me trompe pas (je ne suis pas un pro
