tigrex99
    mers les bains
    bw's yamaha
1906 visualisations du profil
Succès de tigrex99
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. Salut, j'ai commander se kit pour commencer car se sera mon premier donc pris un petit , et je voudrais savoir tous simplement les gains de performance que je vais avoir a peut prêt! et d'autre chose a savoir sur se kit, si je ne le sais déjà pas !! merci d'avance !
  2. genre combien de plus en pointe ? 5km/h ?
  3. c'est bon compteur monté et régler :) une dernière question après le poste pourra être fermé, je vais gagner quoi avec le kit 50 malossi ? j'ai déjà des idées mais je préfère être sur :)
  4. ah oué compteur de vélo, j'avais pas pensé a sa ^^ merci bien les gens ! je vais aller voir ça a intersport ou décathlon !
  5. oue, mais j'ai un petit souci .. j'ai plus de compteur donc je fais comment pour savoir ? combien de plein ??
  6. ahh morceau .. c'est un fonte ! je vais pas rouler a 50km/h pendant 500km :o j'aurai jamais fini
  7. oui.. le rodage je le fais en cb ? pas 500km ??
  8. j'ai amener le scooter chez le mec, il a regarder ma comprésion j'en est aucune .. donc il a regarde le cylindre et il et carément usé .. ! donc j'ai commander kit 50 malossi :D
  9. j'ai déjà essayer avec full jaune et 4.5gr toujours pareil !! full jaune avec 4gr 4.5gr 4.7gr 5gr 5.5gr 6.5gr déjà essayer et c'est toujours le même problème .. appart avec les 4gr ou c'était un peu mieux mais il gueuler un peu et il monter bizarement dans les tours !
  10. j'enmene mon scoot chez un gars qui a ouvert sa micro entreprise, il regle scoot, moto, depanne ect.. je verrais bien le résultat après sa ! :3
  11. bas je tes dit a l'accélération et en reprise comme avant quoi .. !! il gueuler pas il monter dans les tours doucement et tous ! avec le test du trait j'ai pas pu car j'ai pas pu le poussé !
  12. nan pas mou le kick ! j'ai tester galet 5gr et ressort full jaune comme tu m'avais dit, hier soir et sa ne marche pas du tous, un trou a l'accélération, après il par il rebaisse de régime et il remonte doucement ..
  13. j'ai une question, sa fais quoi quand les segment sont mort ou usé ??!
  14. dans 1 ou 2 semaine je m'occupe de régler mais galets :)
