xZiGfRiDx
À propos de xZiGfRiDx
  • Date de naissance 08/17/1993
    Paris
    Booster Naked 2012
Succès de xZiGfRiDx
  1. Ok Bah merci pour tes réponses en tout cas !
  2. Ouais mais qui dit Piston neuf dit 500km de rodage ... Ok j'essayerai le poussée jaune merci !
  3. Bah j'ai 10 000 km mes segments non jamais été changer, et j'ai aussi ma boîte à air qui est preparer mais je pensait retourner sur un BAA d'origine sa reglera peut être le problème. Les galets trop compliqué je sais pas trop mais mon scoot mon assez vite hein jusqu'a la puissance max mais c'est vraiment après le démarrage en balle j'ai une lègere perte entre 15 et 30 km/h
  4. La couleur de ma Bougie chocolat nikel :) ! Mais les galets quand je met plus léger sa guele beaucoup et sa monte moins vite. Mes segments pourrait-il expliquer cela ?
  5. J'ai un jaune malossi chez moi je testerai le jaune tu pense que mon problème vient du ressort de poussée ?
  6. Il est Blanc Malossi Donc jmet un jaune Malossi Alors ?
  7. Bonsoir Voilà, j'ai un petit soucis au niveau de mon scoot. Quand je démarre il part comme une bombe jusqu'a 15km/h ensuite il ralenti jusqu'a 30 35km/h puis monte assez vite jusqu'a 75km/h. Je voulais savoir d'ou venais mon problème. Je vais bientôt changer mes segments qui ont 10000 km cela vient-il de sa ? Et depuis quelque mois j'ai perdu en vistesse de pointe je pense que cela vient des segment non ? Merci de vos réponses Ma configuration : Booster Naked 2012 Port Bidalot s1R variateur multivar 6.5g Embrayage fly clutch ressort full blanc mallosi carburateur et cylindre d'origine !
