remi sans permis
À propos de remi sans permis
  • Date de naissance 10/20/1990
    MBK OVETTO 2012
Succès de remi sans permis
  1.   bonjour tom67 qu'est ce que tu veux dire part"sa tourne très léger avec un pot" et sinon comme je suis un bleu quel est le poids des galets et la taille d'origine du gicleur , MERCI POUR TES réponseS
  2. galets ou pas cela se passe moteur hors charge donc carburation et non transmission?
  3. slt boosty ce n'est pas moi mais mon clavier ou pc bref a ton avis qu'est qui fait qur sur béquille accélérateur a tok mon moulin a café coupe dès qu'il a pris ses tours et reprends puis recoupe
  4. bonsoir a tous voilà mon souci mon ovetto sur béquille accelérateur à fond prends des tours normaux puis il coupe et reprends je supose un gicleur trop petit (je n'ai qu'un pot echappement yasuni+ carburateur d'origine ) ou coupure allumage-vis richesse d'air ??? pouvez vous m'éclairer s'il vous plaît Merci a tous :cool2:
  5. bonsoir a tous pour info j'ai commandé "Pot Yasuni Z Verni Nitro " je le monte des que je l'ai recu et on verra sinon je suis preneur des autres modifs à faire mais pas trop complex je suis pas un pro du scoot surtout que sur le carburateur le starter est aurtomatique alors lequels prendre en remplacement :ouf: merci a tous et bon noel :cool2:
  6. ok tntgrido je te rmerci pour les info rest plus qu'a investir passe de bonne fétes et fait pas comme moi te faire serrer par les bleus
  7. merci ,mais montage souple veux dire qu'il readapter une bague caoutchouc sur la pipe? ou le carvu va rentrer cash et je sais l suis chiant quel pot pas trop cher que je puisse rouler a 60 65 voir 70
  8. merci pour ta réponse cela veut dire que le diametre exterieur du carburateur ne change pas ou la pipe est molle(sans jeu de mot)
  9. bonsoir a tous,je viens d'acquerir un ovetto 2012 .j'ai 2 questions quel pot mettre a la place de cette merde d'origine et de plus si je veux changer le carburateur lequel? et faut faut il aussi changer la pipe pour par ex un 17.5 merci de vos réponses je suis preneur de tous vos conseils pour evidement ne pas peter ma tirrelire ni le reste
