draz
À propos de draz
  • Date de naissance 07/11/1996
    booster
Succès de draz
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. Des fois le scooter marche bien et quand je suis à fond il fait un petit bruit et s'eteind
  2. j'ai un gicleur de 90 et cest un starter manuel
  3. Au début de la vidéo le scooter marche bien, je les laisser tourner pendant 5 10 min. Puis après il a recommencer à beuguer, quand je laisse le scooter démarrée longtemps il marche bien mais il a pas de reprise quand je r accélére
  4. je prendrai une vidéo demain
  5. Il est au milieu je croit. C'est un carburateur de 17.5 avec gicleurs de 90 j'ai un filtre à air malossi, j'ai essayer celui d'origine mais c'est pareil et pour l'aiguille oui elle est bien en dessous le carburateur et tout neuf j'ai juste changer de gicleurs
  6. ???
  7. Quand je démarre mon scooter le scoot se noie quand j'accélère à fond et 2 ou 3 min après il commence à rouler normalement mais quand je suis à fond il se noie
  8. j'ai essayer les galet de 3g mais c'est pareil, le scooter a du mal a s'élancer et quand il s'élance il hurle pour rien et la courroie je l'avai changer
  9. ok je vais essayer sa et je vous tien au courant
  10. Je met un gicleur de combien avec les galet de 3 grammes ?
  11. La roue lever à l'arrière il marche super bien. L'aiguille et le petit truc blanc je les ai bien monter. Je vais vérifier la masse moteur mais normalement il et brancher. Avec le gicleurs de 80 il avance pas du tout
  12. Bonjour Voilà , j'ai mit un carburateur de 17.5, j'ai essayer les gicleurs de 80,90,95,98 j'ai fait les réglages mais toujours pareil le scooter à du mal à s'élancer
  13. Oui
  14. Si je met un carburateur de 17.5 neuf est ce que ça va marcher ??
