MisterBibi
    Boulogne-Billancourt
    Runner SP50 2006
Succès de MisterBibi
  1. MisterBibi
    scooter piaggio - gilera Problème de réglage
    Ok et ça rien avoir avec mon problème si je suis dans les 2000 tr/min env. ? Je change ça tout à l'heure! Merci ;)
  2. MisterBibi
    J'ai pas encore eu le temps d'essayer vos conseils, je fais ça ce week! Sinon pour le ralentit, je dois le mettre à combien de tours minutes?
  3. MisterBibi
    Ok je fais ça! Et j'ai un embrayage neuf Polini, est ce que ça vaut le coup de l'installer?
  4. MisterBibi
    Ok j'essaie avec le ressort de poussée d'origine.. Il suffit de dévisser la cloche d'embrayage, ca vient derrière ?
  5. MisterBibi
    Pour les galets je trouvait aussi bon de les alléger! J'avais plutot pensé à 4,7g.. non? En revanche pour le gicleur je ne suis pas sur car je suis vraiment marron au niveau de la bougie! Pour le ressort, j'y connais rien du tout.. J'essayerai avec l'origine alors!
  6. MisterBibi
    C'est un Z! Merci
  7. MisterBibi
    Bonjour à tous et a toutes, J'ai un runner SP 50cc de 2006. Voici ma configuration: -Pot: Yasuni -Galets: 5,5g (variateur débridé) -Ressort embrayage: jaune -Ressort de poussée: jaune -Gicleur principal: 65 Tout le reste est d'origine. La bougie est marron. J'ai des trous à l'accélération et le scooter rupte parfois à 60(compteur) comme il peut monter à 90(compteur).. Auriez-vous une idée de la provenance du problème? -Nettoyage carburateur? -Mauvais gicleur? Merci d'avance Bibi
testmax
Concours Allumage ×
