mr.aerox
Tout ce qui a été posté par mr.aerox
  1. alors je suis aller faire ton test se matin et mon scoot réagie instantanément. donc ces un problème de ressort
  2. Ok merci demain je test sa et je te dit le resulta
  3. Nn j'ai pas encore essayer parceque en se moment j'ai pas trop le temps detre sur le.scoot et vu quil faut tou démonter pour acceder au carburateur faut que je me prenn le temp la semaine prochaine mais tais sur que cet la richesse parceque quand jaccelaire dans le vide le moteur reagie tous de suite
  4. alors j'ai vite fai u le temps de tester des ressort dembrayage de 50% et cest pas tres concluent le scoot met un peu plus de temps a accélèrer correctement et le comportement du scoot après les 15-20 km/h est moins bien que avec les 30%.
  5. genre la je suis en galet 5 gr et 30% en embrayge si je met 4.5 gr en galet et 50% en embrayage tu pense se sera mieux ?
  6. genre sa pourait pas être le ressrt de poussée qui est trop mou donc le correcteur de couple souvre trop donc le scoot gallere au démarrage ?
  7. ok mais j'ai déjà essyare des 15%/30%/50% avec les galet de 4.5/5/5.5gr et sa na jamais changer le problème ( ça me parait beaucoup des rouge mallsie avec juste un pot )
  8. ouai mais mois cet embrayage et cloche d'origine donc il y a pas de problème de concordence
  9. d'autre avis ?
  10. ok . si j'ai des 30% en embrayge mais quand je les durcie ou ramolie sa ne change pas trop le problème,parqu'ontre j'ai un ressort de pousser blanc mallosi et j'ai déjà essayer un 50% mais il était trop dure donc cet peutre sa le problème
  11. http://www.youtube.com/watch?v=nG-HwjkYKz0
  12. sinon personne d'autre na d'ipothèse =) ?
  13. mais quelle con j'ai pas mi le lien mdr =) http://imageshack.us...sucfkrdman.mp4/
  14. alors voilà j'ai fait une vidéo du problème (bon j'etais sur un petit parking donc j'ai pas beaucoup accélerer mais au moins jusqu'a que le problème disparait =) ). ps: donc ça a froid sa ne me le fait pas .
  15. alors ce matin j'ai fait un test j'ai augemeter le gicleur mais je suis trop riche . estceque vos penser que ça peut être le ressort de poussée ? j'ai actuellement un blanc mallosi (15%) et j'ai déjà essayer un de 50 % mais il est trop dure.
  16. Mon embraye a 250 borne donc il est bon. clemant372 je peux pas t'aider mais tom67 a laire de tres bien si connaitre =)
  17. j'ai starter manuelle ,pointe j'ai pas de problème ,bougie marron voir marron clair
  18. Mai le truc que je trouve bizarre et que j'ai oublier de signialer cet que a froie je nai pas se problème Exrmple jallume le scoot je le laiss chauffer je sort de ma cours (sans problème ) puis quand je marrête a un stop quand je raccelaire le problème aparaie
  19. Bien justement j'ai essayer un tas dz réglage de mais jamias d' amélioration de 0-15 donc je plus il faut que jexpolre toute les piste mdr
  20. alors si je serre jenrichie ou je desapauvrie ?
  21. Ok je verai ça se week end car avnt samedi je peux pas toucher au scoot mais je pense il y a moyen de se bricoler un truc pour la vis de richesse
  22. Ok mais pourquoi tu dit que je ne peux pas le fair mois même ?
  23. ok donc pour toi sa merite dit touchr ? Sur carburateur gurter il faut serrer pour enricher ou desserer pour enrichire ?
  24. nn justement mais un mecano que je connait bien ma dit que pour le changement de gicleur ont a pas besoin de toucher a la vis de richesse
  25. bonjour a tous j'ai actuellement un aerox d'origine j'ai mis un pot Stage6 pro replica et j'ai changer le gicleur (bougie marron) et j'ai essayer des galet de 4.5 ,5, 5.5 gr et des ressort de 15/30/50% (chaque type de ressort a ete essayer avec chaque type de galet mon ressort de poussée est un 15% malossi j'ai déjà essayer un ressrot de 50% mais il est trop dure. j'ai toujours le même problème lors que j'accelaire il fait beeuuu jusqua environ 15 km/h et après il par comme un bombe. mois je nai plus d'ider pour resoudre se problème mais peutere que vous pouvez m'aider merci de vos reponce =)
