benji76360
À propos de benji76360
  • Date de naissance 05/02/1998
    Barentin
    MBK Stunt nacked
1883 visualisations du profil
Succès de benji76360
  1. Bonjour je dans se tutoriel je vais vous montrer comment fabriqué une pipe d'admission avec une dépression dessus pour pas chères. Matériels : -Une pipe d'admission. -Un objet pour mettre le tuyau de dépression dessus. -Du silicone, colle ... Tant que sa colle bien. Étape 1 : Percer un trou dans la pipe. Étape 2 : Après avoir percer le trou, il faut faire passer l'objet dans le trou. Il y a beaucoup de chose qui peuvent être mis, pour ma par j'ai mis une douille de 22. ^^ Pour percer mon trou j'ai pris une autre douille de 22 que j'ai fait chauffer et je les appuyer sur le pipe pour faire le trou pille a bonne taille. Étape 3 : Une fois l'objet passer dans le trou mettre le silicone pour coller l'objet au paroi de la pipe. Bien attendre que le silicone sèche car si il n'a pas assez sècher quand vous allez passer votre tuyau l'objet se décollera de la pipe. voilà quelque photos une fois fini et monter sur le sccot. J'espère avoir aidé des personne. J'avais mis des photos mais il ont merde donc désolé. Peace.
  2. c'est des blanc et non pas de prise d'air
  3. Bonjour a tous j'ai acquis un nitro il y a peut de temps voici ma configuration: 70 top rose (due plus) (aucune rayure , segment culasse niquel) carburateur 21 gicleur 90 (bonne etat) vilebrequin r4racing renforcer masse pleine ( a peine 100km) variateur malossi multivar galet de 4.7g (bonne etat) embrayage malossi (bonne etat) le reste est d'origine alors voici mon problème : au tout debut le scoot n'avancer pas et faisait des rupture j'ais donc changer les galet (il était en 2.7g) , mon carburateur qui était un 17.5 gicleur de 98 et ma bobine haute tension . Se problème a donc disparut pour en laisser place a un autre maintenant soit le scoot au bruit est niquel monte dans les tour et tout mais roule a 30km/h ou alors il ne veut pas du tout monter dans les tour et ne monte pas a plus de 30km/h j'ai donc changer : variateur; embrayage; bobine haute tension; carburateur ; j'ai verifier : cylindre piston ; allumage ; et j'ai tenter je ne sais pas combien de réglage different si quelqu'un pouvait venir a mon aide se serait magnifique car la j'ai passer 1 semaine dessus et je commence a peter un plombs d'avance MERCI pour vos réponse
  4. Bonjour a tous j'ai acquis un nitro il y a peut de temps voici ma configuration: 70 top rose (due plus) (aucune rayure , segment culasse niquel) carburateur 21 gicleur 90 (bonne etat) vilebrequin r4racing renforcer masse pleine ( a peine 100km) variateur malossi multivar galet de 4.7g (bonne etat) embrayage malossi (bonne etat) le reste est d'origine alors voici mon problème : au tout debut le scoot n'avancer pas et faisait des rupture j'ais donc changer les galet (il était en 2.7g) , mon carburateur qui était un 17.5 gicleur de 98 et ma bobine haute tension . Se problème a donc disparut pour en laisser place a un autre maintenant soit le scoot au bruit est niquel monte dans les tour et tout mais roule a 30km/h ou alors il ne veut pas du tout monter dans les tour et ne monte pas a plus de 30km/h j'ai donc changer : variateur; embrayage; bobine haute tension; carburateur ; j'ai verifier : cylindre piston ; allumage ; et j'ai tenter je ne sais pas combien de réglage different si quelqu'un pouvait venir a mon aide se serait magnifique car la j'ai passer 1 semaine dessus et je commence a peter un plombs d'avance MERCI pour vos réponse
