le-tuteur
À propos de le-tuteur
  • Date de naissance 06/18/1992
    mbk-booster
Succès de le-tuteur
  1. Re bonsoir, j'oublie les tecnigaz> il parrait qu'il sont bof bof? J'hésite entre trois autres pots, entre le doppler RR7 ou le Stage6 pro sport et le scr corse 70 hand made J'ai eu un Stage6 pro sport sur mon ancien scooter > la cartouche a casser 2x ... je reprend le risque? merci
  2. Bonjour, que vaut le pot d'échappement de la marque technigaz triops? Je dois remplacer mon pot et je n'ait pas beaucoup de budget ... 180 maximum J'ai pour l'instant pot d'origine kit 70 malossi sport vilebrequin renforcer carburateur 19mm variateur multivar embrayage polini 2g donc je cherche un pot d'échappement .. merci
  3. Bonsoir, c'est un carburateur 25mm C'est un cylindre en fonte. je peux l'avoir pour 20€ COMPLET..
  4. Bonjour, je viens d'acheter un MBK Nitro et j'aimerai remplacer le carburateur. Vois si ce qu'il y a dessus carburateur 19mm copie vilebrequin renforcer kit 70cc malossi fonte variateur mulivar embrayage polini 2g courroie malossi pot Yasuni R Un ami peut me vendre sont carburateur de la marque dell orto en 25mm pour bas prix Avec manchon et la pipe d'admission adéquate. Je roule 1x par semaine ( je possède une voiture ) Je me demandait si le 25 ne serra pas trop gros? Sachant que par après je placerais un kit 75CC dont 48mm merci
  5. Merci de vos réponses :) j'ai mis du scotch noir :)
  6. Bonsoir, voilà mon câble de bougie est fissuré au niveau de la bougie... si je kik il y a de l'étincelle qui sort ... J'ai mis du scotch . . je me demandait si je ne vais pas foutre le feux en roulant? et d'oû viens ce câble? du CDI? ou de l'allumage directement? .. et combien coûterai ce câble? merci..
