piaggiozipdu75
Tout ce qui a été posté par piaggiozipdu75
  1. piaggiozipdu75
    achète Moulage face avant zip
    ok j'ai ton numéro on se textote,
  2. piaggiozipdu75
    tu saurai me le changer si jtrouves une d'occasion ?
  3. piaggiozipdu75
    bonjour une personne a essayé de me volé mon scoot en voulant casser ma face avant mais vu que j'ai poser une alarme elle a du sûrement avoir peur et partir. je cherche quelquun sur paris qui pourrait donc me mouler l'aeration de la face avant pour qu'on ne puisse plus le cassé, merci
  4. piaggiozipdu75
    scooter piaggio - gilera configuration pot yasuni r sur zip
    ok merci beaucoup ! au fait smatin en regardant mon scoot j'ai vu que ma face avant a eu un pete, jpense c'est pr voler mon scoot mais comme j'ai mis une alarme le mec s'est barré. es ce que jpeux mouler cet endroit ?
  5. piaggiozipdu75
    si jmets juste le ressort de poussé et galet de 5g sans changer le variateur sa suffit ?
  6. piaggiozipdu75
    merci de vos réponses les gars ! mais on ma dis de mettre un variateur mhr malossi. puis pour les galets, j'avais mis des 5,5g et j'avais pas du tt de pointe :/ sachant que jpese 90 kg.
  7. piaggiozipdu75
    merci de ta réponse ! Sinon je vais mettre prochainement un variateur, lequel dois je prendre ?
  8. bonsoir, donc je possede un zip, j'ai fais poser une alarme technoglobe 555. En revenant chez moi je test et tout fonctionne sauf le " anti bike jacking " ski fais que qqun peut me sauter dessus et partir avec :/ donc jfais quoi ? jdois revenir chez le concess et leur dire ?
  9. piaggiozipdu75
    y a aucun problème,
  10. piaggiozipdu75
    scooter piaggio - gilera réglage yasuni r
    up
  11. piaggiozipdu75
    d'accord, sinan c'est quoi d'autre ?
  12. piaggiozipdu75
    ba j'allais a 45, c'est tout :/ si jmets un variateur mhr ca marchera mieux ?
  13. piaggiozipdu75
    ba avant le yasuni j'etais avec mon pot d'origine.. jlai acheter d'occasion.
  14. piaggiozipdu75
    oups dsl j'ai oublier de preciser ou un yasuni r, j'ai une bnne accélération une bnne reprise, c'est quelquun qui a fais mes réglages mais le prob c'est la pointe.. de 50 a 70 ca mets genre 15/20s a monter.. j'ai pas du tt de pointe.. j'aurai un touring ca aurait était mieux
  15. piaggiozipdu75
    donc voilà comme configuration : gicleur 70, ressort d'embrayage jaune malossi, mélange de galets.. ca dois être environ du 4,5/4,7 bon accélération mais jtape du 70 en pointe.. sachant que jpese 90kg.. c'est chiant, qui aurai une idee ? jvoudrais taper du 80/85
  16. piaggiozipdu75
    up
  17. piaggiozipdu75
    up
  18. piaggiozipdu75
    jmet du combien ?
  19. piaggiozipdu75
    bonjour a tous, alors j'ai un zip avec comme configuration : galet 4,8gr, gicleur 70, ressorts d'embrayage jaune malossi. j'ai tester tout ca. alors j'ai un bon accélération mais à partir de 60km\h ca ralenti et vas jusqu'a maxi 70/72 et 80 en descente. je voulais savoir comment faire pour avoir plus de pointe ? changer de galets ? merci !
  20. piaggiozipdu75
    achète Ressort d'embrayage
    Bonsoir, je cherche quelqu'un sur paris qui puisse me changer mes ressorts d'embrayage. Je ne me deplace pas. Prix en mp ! merci
  21. bonsoir :) je cherche un concessio sur paris qui vendent des ressorts d'embrayages jaunes malossi, si qqun connait une adresse dites le moi ! merciii
  22. piaggiozipdu75
    scooter piaggio - gilera problème accélération
    merci de ta réponse ! mais le plus important la c'est les ressorts ou les galets ?
  23. piaggiozipdu75
    bonsoir les amis, j'ai enfin eu mon yasuni r t'aleur ! mais j'ai un problème j'ai un trou d'accélération.. enfin au démarrage pendant au moins 5s le scooter broute.. ca mets du temps et ensuite ca part d'un coup.. alors voilà ma configuration sur le scooter : Yasuni R Galets 4,8gr Gicleur 70 Ressort de poussé et d'embrayages : origine carburateur/variateur/boîte à air débridé Donc voilà si quelqu'un pouvez me dire quel est le problème Merci à tous !
