yann-7340
À propos de yann-7340
  • Date de naissance 09/20/1995
    Colfontaine
    nitro
Succès de yann-7340
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Bonjour a tous . voilà je possede nitro ,j'ai voulus faire ma videnge et je ne sais plus tire boulon en dessou du carter il est abîme j'ai déjà esaye racaniaque ,avec une clé ,et pince grippe . pas moyen de le tirée comment peu faire ???
  2. piston il a rien il gris mdr et demain j'ai pas le temp d allé cherche anti parasite et bougie mais mardi te dit quoi
  3. ok merci ^^ vai retourne examine piston pour voir
  4. une question il a une un film gros rouge comme la battri sai fil starter ou je sais pa quoi le premier du coté droit quant tu regarde la photos selui qui et tout seule je precise sais pas a moi cablage
  5. oui mais vai en achete une autre et anti paraside et tu habite ou en verité ?
  6. et vibrequain av nouveau dnc impossible
  7. ça se peu pas j'ai du jeu je sais si tu connais franco père et fils a quievrain magasin de scooteur et je l ai fai faire par eu changé biele et roulement vibrequain
  8. je sais pas sa pourrai être quoi
  9. nan ma bougie et comme la première le bout fer ne touche pas il a de l ecart comme sur la premier photos
  10. voici mon cynlindre a par une griffe . je ne pense pas sa srai sa ?? et le piston a rien du tout . Pense tu sais sa ??
  11. j'ai casi pas roulé et moteur et neuve et j'ai mit nouveau piston av segnements aussi quand j'ai récupere moteur tu di c possible que sais sa ??
  12. nan pas sa tu vois les coude qui a dans les boîte à air nitroi ou booster bha j'ai pris et mi sans kn un coude quoi
  13. un pot leovince et ressort et galet reglé et courroie d origine c tout et cynlindre piston d origine . piston tnt et cynlindre d origine mais pas la marque mbk
  14. j'ai un carburateur 16 dell orto av gigleur 75 et cone de boîte à air d origine ouvert
  15. je roulé dans une monté je suis encore rondage donc max 35 km j etai av quelqun derrier dans une monte et perte de puissance et il a fai brui la et nan pas encore essaie d autre bougie vue mais bougie sont bonne
