stunt27
À propos de stunt27
  • Date de naissance 05/03/1999
    stunt
1522 visualisations du profil
Succès de stunt27
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. bonjour ou bonsoir a tous voilà je vous explique j'ai un problème avec mon booster 2010 suis a le démontage du moteur pour remettre le cylindre d'origine et carburateur d'origine mon scoot a du mal a démarer , il démare au bou du 60ème coup de cick .... ( sa fai les jambes ) des qu'il et démarer je roule avec et je monte jusqu'a 42km/h et la il pétarade et a du mall a avancer a 50km/h il ne le fai plus et recommence a le refaire a 58km/h ... donc je ne peu pas rouler a une vitesse constante est ce que sa pourai venir de l'allumage ? (au bou de 2 jours le compteur safiche plus quand je tourne la clef manque de batterie perte de courant ) ou une prise d'air au carburateur merci de m'aider cordialement thibaut
  2. bonjour ou bonsoir a tous . voilà je vous explique j'ai un problème avec mon booster année 2010 suis a le démontage du moteur pour remetre cylindre d'origine et carburateur d'origine mon scoot a du mall a démarrer il demar au bou du 60ème coup de cick ... ( sa fai les jambe ) des qu'il et démaré je roule avec monte jusqu'a 42km/h et la il pétarade et a du mall a avancer a 50km/h il ne le fai plus et recommence a le refaire a 58km/h .... donc je ne peu pas rouler a une vistesse constante est ce que sa pourai venir de l'allumage ?( an bou de 2 jour le compteur safiche plus manque de batterie perte de courant batterie) ou une prise d'air au carburateur merci de m'aider cordialement thibaut
  3. va voir sur le bon coin y en a un impecable a150e fdpc vraiment bonne etat on croirai quil et neuf sur pari
  4. tu es pret a mettre combien dan sun Stage6 r1400 ?
  5. up pour lui de la bonne patou
  6. up pack over range réserver
  7. j'ai un carburateur 21 et variation gp
  8. désoler les photo son de mauvaise qualité et sombre je dauze pas l'apareil photo :P
  9. a j'ai compris non ta cru stunter mai j'ai mi stunt car son scoot c'est un stunt
  10. c'est pas pour faire du stunt c'est pour mon frère sa première petite configuration genre un 50 mhr replica ou 70 malossi fonte ou 70 mhr replica
  11. n'importe temps que sa marche bien ;)
  12. bonjour a tous je vends quelque pièces : pack overange constituer d'un variateur grand plage avec des galet 4.5g courroi malossi d'un correcteur de couple grande plage un embrayage malossi fly-clutch avec ressort vert et je donne avec ressort noir ressort de poussée rouge et cloche d'origine .. et je vends aussi mon carburateur 21 Dell'Orto complet faire offre de prix
