magicsport
    Pas encore
Succès de magicsport
  1. magicsport
    scooter piaggio - gilera Problème sur mon scooter
    Up!! Que pensez vous aussi tu pot tecnigas triops?? cdt
  2. magicsport
    slt, j'ai commander mes gicleur de 68 a 85, Pensez vous que cela ira sachant que j'ai que le pot tecnigas triops et le top perf trophy ,et carburateur 17;5 origine piaggio ? et TOUT le reste d'origine.Bougie b9es et galets 5,3 j'ai decris les symptomes de mon scooter dans mon premier post Merci
  3. magicsport
    Merci d'avoir répondu pourais tu m'apporter plus de précision sur les réglages a éffectuer, le poids des galets environs avec la bonne taille du gicleur approximativement et aussi ce que je dois éffectuer a mon embrayage pour qu'il fonctionne bien. Merci ,bonne soirée
  4. magicsport
    Salut, ma bougie est grise foncé presque noir et je n'ai pas touché a ma visse d'air
  5. magicsport
    Bonjour, Je possede un typhoon de 2012, j'ai unstaler un kit 70 top perf black trophy,un pot technigas triops bougie b9es j'ai garder mon variateur embrayage et carburateur 17,5 origine et cage à aiguilles polini tout le reste origine J'ai mi un gicleur de 88 sur mon carburateur 17,5 et des galets de 5.3 Problème: mon scooter accélère mais n'avance pas mais quand j'enleve ma baa c'est un peu mieux mais pas toujours sa, et quand je laisse un filet de gaz sur la béquille la roue ne tourne pas ilfaut casiment que jaille au 3 quart de la poignéée pour que la roue tourne. Que faire? d'ou vien le problème ? Cordialement
  6. magicsport
    scooter piaggio - gilera Kit 70 polini sport fonte
    Bonjour, Que pensez vous du kit 70 polini sport fonte ? Avec un pot tecnigas triops Cordialement
