black D
À propos de black D
  • Date de naissance 12/04/1990
    cayenne
    piaggio Zip
2958 visualisations du profil
Succès de black D
Débutant
Débutant (4/13)
  1. merci j'ai pu confirmer aussi :|
  2. bonjour une petite Question techniques sur un cilindre de piaggo Zip 70cc polini est-il possible de mettre un piston de mbk booster 700cc ? est ce Que sa ne pose pas problème par la suite??
  3. mercie a toi becaman !! :cool:
  4. UP S'il vous plait :)
  5. Bonjour a tous merci d'avance pour vos réponse est-il possible de changer les jantes de Zip II par celles du Zip I sachant que la jante avant du Zip I est a tambour ?? Peut -on adapter un frein a Disque sur la jante avant ? http://www.google.com/imgres?q=jante+10+pouce+zip&start=102&um=1&hl=fr&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=UiTg8gJEaAHZkM:&imgrefurl=http://scootlikid.wifeo.com/zip-rl-1ndesign.php&docid=OsR1M6KM5WgJEM&imgurl=http://scootlikid.wifeo.com/images/jantes-zip-avant-polissage.JPG&w=700&h=476&ei=MjCuUMLDB4Xe8ATpy4GIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=411&dur=3685&hovh=185&hovw=272&tx=186&ty=155&sig=107503648202807240904&page=4&tbnh=148&tbnw=232&ndsp=37&ved=1t:429,r:2,s:100,i:10
  6. Carénage avant zip sp, clignottent avant et arrière fumer ;-) !! Kit xénon (lumiére super puissante) Ça devrais changer beaucoup las.
  7. Salut les mec, moi j'ai le même soucie !! Pas plus de 80 a 85km/h :( ...j'ai une transmission 14/39 malossi primaire et une.16/47 polini avec un kit 50 DR variateur malossi ...3 galet de 3.5 gr et 3 de 7.2gr carburateur Dell'Orto 21 gigleur 60 ..le zip a une super patate mais après reste bloquer a 80km/h Besoin d'aide s'ils vous plait .
  8. Bonjour a tous Je vous présente mon cas, j'ai un zip de l'année 2011 je lui est changer pas mal de piéces déjà...transmission primaire malossi 14/39 je viens de lui installer la transmission secondaire polini 16/47...j'ai un variateur multivar malossi, carburateur 17,5 kit 50 DR , donc au niveau des poids des galet j'aurai voulu un peu d'aide pour ma configuration ... Merci j'espaire avoir vos réponse tres bientôt !
  9. c'est vrai que au niveau de l'embrayage c'est possible que sa rame au debut mais c'est plutot quand les petit ressort son mort...sinon c'est le carburateur
  10. je ne crois pas que sa soit le ressort pousser...j'ai eu le même problème sur mon Zip seulement après avoir changer mon gigleur, donc je pense bien que c'est le carburateur il faudrai le verifier ;)
  11. Variateur malossi Poids Des galets 35,8Gr transmission primaire malossi Pot SitO Gigleur 60 carburateur 17,5 Del Orto Embrayage Minarreli Petit Ressort jaune Malossi Grand ressort blanc malossi vitesse Reel 95Km/h Projet : carburateur 21 Del Orto transmission secondaire pOlini cylindre 80cc
  12. moi j'ai mis un variateur multivar malossi qui vien avec des galets de 7.2Gr cetai un pti'peut lourd mais je faisais au moins 95KM/h toi je te conseil les 6 Gr car les galets de 4,7 son trop léger...
  13. MDR Ouii ce n'est pas faux, j'ai mis un Pot Sito et sava beaucoup mieux !! :cool:
  14. Salut j'ai un Zip année 2011 50cc ?variateur Multivar 2000 malossi ,transmission malossi 14/39 ,embrayage minarelli,poucé jaune petit ressort blanc, carburateur 17,5 Dell'Orto, pot Giannelli gO (http://www.e-motosco...3e08875ab350ada) 4 galet de 8gr et 2 galet de 9gr .... avant ça, javais un pot sito avec poucé et petit ressort blanc et jarivai au moins 95 km/h avec d'autre galet mais je ne me rappel pas dus réglage que javais au niveau du variateur ...maintenant sa bloc a 70 et prend un temps fou a continuer a monter ... conseil?? merci d'avance ..
  15. 70€ !! mais j'habite pas en france!! Guyane française!!
