stephe1224
À propos de stephe1224
  • Date de naissance 10/16/1977
    Beausoleil
    Piaggio Zip 50cc
1490 visualisations du profil
Succès de stephe1224
Débutant
Débutant (4/13)
  1. stephe1224
    Avis devis ?
    Ok, merci beaucoup pour les infos ++
  2. stephe1224
    Avis devis ?
    Oui, c'est ce que je me suis dis, il me prends 1 heure de main d'oeuvre. Pour l'ampoule, y'en a peut être pour 15 minutes et pour le pare brise 30 minutes, du coup, c'est normal qu'il compte 1 heure de main d'oeuvre.
  3. stephe1224
    Avis devis ?
    Merci pour ton avis. Tu crois que c'est pas trop dur à monter un pare brise sur un piaggio zip ? Pour l'ampoule je pense y arriver.
  4. Bonjour à tous, J'aimerai votre avis sur le devis fait par mon mecano : J'ai besoin de changer l'ampoule avant de mon piaggio Zip 50 et d'installer un pare brise. Le cout du materiel est de 15 euros (l'ampoule) + 85 euros (le pare brise) et il me demande 54 euros de main d'oeuvre en plus soit un total de 154 euros. Qu'en pensez vous ? Merci pour votre aide
  5. Ok, en fait, c'était le feux avant qui était grillé, du coup, l'arrière n'était plus allumé. Voilà, donc juste à changer le feux avant et cé reparti !
  6. Par contre, y'a qu'un seul fusible à coté de la batterie ??
  7. Ok mais j'arrive pas a enlever la vitre à l'avant .. je comprends pas comment faire
  8. ok, et les cables je regarde où pour voir si l'un d'eux est débranché ou pas ?
  9. ok, je vais regarder ça et les fusibles mais c'est à quel endroit qu'il faut que je regarde ? (les cables et les fusibles)
  10. Bonjour à tous, Depuis tout à l'heure, je n'ai plus de feux avant ni arrière. Les clignotants fonctionnent toujours et le feux du frein aussi. Y'a t'il un fusible à changer ou autre ? Car je ne pense pas que les 2 ampoules aient craqué en même temps ..
  11. en fait, c'est assez difficile à prendre, ça glisse, c'est arrondi .. j'ai même assayé de mettre le tournevis mais j'ai abîmé un peu le plastique. On peut pas mettre des photos sur le forum ?
  12. Ben j'ai bien enlevé les 2 vis mais rien ne bouge, impossible de bouger la vitre .... ça a l'air plus compliqué que ça ...
  13. ok, j'ai pas vu la vis coté intérieur, j'essaie demain. Je tire vers moi quand je suis assis sur le siège ou lorsque je suis devant le scoot ?
  14. Salut, En fait j'y suis pas arrivé. J'ai devissé une vis qui se trouve juste sous le phare, il y a eu comme un clap mais impossible de sortir la vitre du compteur/phare. Peut être faut il enlever le carénage autour ? Si c'est ça, c'est beaucoup plus compliqué car il faut enlever les retros etc ...
  15. Salut, j'ai pas encore eu le temps, je vais essayer ce week et je te dirais. Merci à plus tard
