Fcbflorentin
À propos de Fcbflorentin
  • Date de naissance 02/17/1994
    Gilera Stalker
1484 visualisations du profil
Succès de Fcbflorentin
  1. Si mais vu que je débridé le carburateur je dois régler le le gicleur et j'ai encore les réglage du carburateur pour le kit 70 et le pot je sais pas les réglage d'origine ;)
  2. en faité c'est Parceque en ce moment j'ai un kit 70 avec pot mousse et je veux le remettre d'origine mais en étant débridée au carburateur et variateur donc c'est pour savoir les réglage que je vais devoir faire ;)
  3. Ok merci :) Et niveau du ralenti combien de tourd ? Et petite question j'ai un petite kit 70 malossi sport est ce que je peux le mettre avec mon pot d'origine encore brider ?
  4. Bonjour :) voilà j'ai un gilera Stalker d'origine et j'ai débridé le variateur et le carburateur 17.5 Dell'orto donc je voudrai savoir je dois mettre un gicleur de combien a peu près ? Sachant que je suis d'origine en gicleur 53 ;) Merci d'avance pour vos réponse .
  5. Salut :) voilà j'ai un Gilera Stalker avec un pot bidalot S3 , kit 70cc Malossi sport , carburateur 17.5 Dell'orto , mousse Malossi voilà niveau moteur ! Donc je voudrai le remettre d'origine mais en étant encore débrider niveau carburateur et variateur pour cela je voudrais savoir en remettant le cylindre et pot d'origine quel réglage je devrais faire ?? Merci d'avance pour vos réponse !
  6. Ma vis de richesse a combien de tour ??
  7. Salut :) voilà il y pas longtemps j'ai changer de gicleur sur mon scooter et je l'avais pas essayer après ! Aujourd'hui en essayant mon scooter qui n'avais plu d'essence je vais faire le pleins et je me rend compte 2h plus tard qu'il y a une fuite d'essence donc sis vous pouviez m'aidez de au sa peu venir ? Et maintenant au démarrage poignet à fond le scooter broute fais pleins de fumée mais n'avance pas c'est que 2min après qu'il marche normalement ! Peu être des problme de réglage je pense mais lesquel ? Merci d'avance de l'aide .
