johann29.
À propos de johann29.
  • Date de naissance 08/01/1996
    booster spirit 2004
1407 visualisations du profil
  • Jean
Succès de johann29.
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. merci de ta réponse super =) la transmi sa sera pour plus tard mal heuresement mes carburateur je l'ai déjà et tout ce que j'ai ecrit aussi et tu es sur que mon pot ne bridera pas ? et sans la transmi genre 95 ? compteur voiture
  2. bonjour je vais m'acheter un nouveau cylindre je veux qu'il soit résistant et qu'il est un maximun de point confique cylindre athéna 50 ou athena 70 sport pro variateur polini 9 g embrayage doppler sx 86 ressort full jaune malossi pot Stage6 sport pro carburateur 19 ou 21 donc ma question c'est quel cylindre je dois prendre entre le 50 et le 70 je c'est pas si mon pot va bridé le 70 :/
  3. dan a la pince a epiler x) jirer a noroto il l'on fait a un amie avec une pince super fine
  4. il n'y a pas moyen de le démonter ?
  5. bonjour bonsoir cette après midi en voulant debroquer mon guidon ma clé a casser est elle est rester dans le nieman ... est donc je ne peut plus debloqué mon guidon quelqun aurai une idée si je change le nieman je pourais le debloquer ? ou comment enlever la clé cassé
  6. okai et castrol c bien ?
  7. bonjour demain je monte mon kit 70 mxs sport je voudrai savoir quel huile serai bien et combien mettre car moi d'origine je m'était 2.5 mes de l'huile semi synthese je conte prend de la synthese demain mes la quel ??
  8. up les gens pas de réponse ??
  9. dacord merci sa ne changera rien si je mes pas le ressort de poussée rouge ?
  10. bonjour lundi je commande mon cylindre mxs sport pour mon booster de 2004 donc je voudrais savoir quel ressort de poussé et embrayage mettre car cher moi j'ai un ressort jaune malossi et ressort embrayage bleu hebo est que c'est bon et sinon sur mon embrayage doppler sx 86 j'ai des ressort doppler blanc ou rouge .. les quel mettre ou faut-il que j'achete des ressort malossi rouge
  11. okay merci de t'a réponse domage le le prix par contre le athéna racing je l'aime bien mes a se qu'il paret il n'est pas tres pointu enfin je ne peu pas juger :/ il previligie surtout le couple et l'aceleration
  12. tu a mal compris ^^ jme suis trop mal exprimer aussi donc un kit mxs sport avec configuration equivalent carburateur 25 big valve variateur polini transmi long pot scr hand made embrayage doppler sx 86 en gros quel est le meilleur kit entre le mxs sport le athena racing qui est identique au Stage6 racing normalment et le mhr street racer ? =)
  13. upp!! =)
  14. Non javer un kit 50 athena alu avant qui à eter vendu =) et à configuration équivalente sans prépa carter le mxs serai mieux qe le Stage6 ou le contraire et le mhr marcherai beaucoup mieux que c 2 cylindre ?merci pour les ressort =)
