eddy64
Tout ce qui a été posté par eddy64
  1. voilà galets Pavese 16x13 programmable reçu et sur la photo je les est régler en 4.48gr manque plus qu'a les monter et voir comment réagit le nitro ;)
  2. lol :lol: Bon aller je la fais ;) - Capot moteur droit et gauche blanc - Bouchon de valve bleu - Kit visserie carter de kick bleu - Carter de kick - Capuchon contact - Carénage avant inférieur en noir métal - Kit coque arrière + dosseret en noir - Kick de démarrage - Levier de frein alu poli - Carter pompe à eau - Rétroviseur gauche F1 BCD mais j'hésite Et après d'autre pièces mais je garde la surprise :ouf: :D2
  3. Salut pour la liste je vous fais sa dans l'aprem mais je ne vais pas tout dévoiler ;)
  4. Oui mon port monnaie va bouger mais pas temps que sa PTDR ;)
  5. Je viens de me faire une liste pour refaire entièrement l'esthétique du nitro ( je garde les trucs acheter récemment ) et cette liste et composer de 20 pièces ^^ donc des que j'ai les sous pour cette été ça va bouger hihi je garde la surprise ;)
  6. Il te suffit d'acheter un bloque-piston que tu peux trouver pour pas cher je te conseille celui qui a un embout en plastique, tu mais le bloque-piston a la place de la bougie après tu démonte ton carter de kick, tu pince ta courroie pour la détendre un peu et en suite tu prend une douille de 17mm avec clé a cliquet ou autre et tu dévisse la poulie du variateur et enfin tu peux enlever le variateur ;) Perso je fais sans bloque-piston vu que j'ai une clé a choc et compresseur ;) Si tu y arrive pas avec ce que je te dis marque sur google ( démonter variateur nitro ) et il y a des vidéos ^^
  7. Oui je vais pouvoir régler le scoot ni quel dans la semaine ;) Warrick je ne c'est pas quel gramme il te faut t full origine ? ouvre ton variateur pour voir de quel gramme sont t galets
  8. salut les galets que j'ai acheter ( aujourd'hui au lieu du mois prochain ) sont en 16x13 et c'est les même qu'il te faut ;)
  9. Bon prochain achat prévu pour le mois prochain : - Batterie Motoforce YB4LB sans entretien - Béquille latérale Motoforce chromé - Jeu galet programmable PAVESE 16x13 ;)
  10. salut merci de me le dire ;)
  11. Oui quart au mois de mars je rentre en prés orientation professionnel ça va durer Mars Avril et Mai donc je v pas souvent être sur le forum à part les weekends
  12. j'ai quelques idées en tête mais je ferais l’esthétique cette été ;)
  13. J'ai lu pas mal de trucs et pour le coup des que je peux je v acheter une boîte de galets réglables ;)
  14. Bon quelque news j'ai tester se matin le scoot pour voir un peu comment il réagit et problème j'ai acheter des galets 3gr malossi mais c'est beaucoup trop léger le nitro par dans les tour au bout de quelque maitre au lieu de partir dans les tours directement en accélérant donc j'ai enlever les galets pour mettre mais ancien galets en 3.9gr il me manque plus qu'à tester ^^ et j'ai pris 2 photo du nitro ;) Bon la il et pas très beau quart j'ai encore du taff niveau esthétique ^^ Quand pensez vous ?
  15. Je compte acheter une longue quart j'aime pas avoir le scoot trop pencher moi ce que je voudrais c le scoot a peine pencher qu'il soit limite droit comme sur une béquille centrale lol et bientôt une photo intégrale du scoot des qu'il arrête de pleuvoir ;)
  16. Salut bon je viens d'aller en casse et voilà j'ai monter un petit klaxon ^^ quart le jours ou j'ai acheter le nitro il y avais pas de klaxon et le gas sympa au lieu de me faire payer 6€ comme dans les site de pièces occasion il me la donner ;) après prochain achat le mois prochain ou au mois de Mars ( batterie et béquille latérale )
  17. moi je préfère pas repeindre vu que c'est très salissant ce que je fais je protège tout avec des chiffons et je vais en station de lavage
  18. Merci ;) topher59 mon nitro et de 2001
  19. voilà petite vidéo il faut juste que je baisse le ralentit et rouler pour vérifier la couleur de la bougie ;)
  20. Oui je v le faire dans l'aprem après voilà j'ai monter les clignotants et enfin je vois des clignot qui fonctionne sur mon nitro quart l'ancien proprio avez mis des clignot a led sans changer la centrale donc sa fonctionner pas PTDR !!!! voilà ;)
  21. Merci Dubstep la je ne vais pas faire une vidéo quart le temps et pourris il me tarde qu'il fasse beau pour en faire une ;)
  22. Salut a tous et merci de suivre ;) voilà colis reçu se matin youpi !!!! donc place au photos. Dans un premier temps voici un petit cadeau de Scoot Pièces Ensuite liste des pièces reçu : Clé Buzetti démonte embrayage Galets Malossi HT 16x13 3gr Ressort d'embrayage Malossi Sport Courroie Malossi X-Kevlar Petite boîte malossi mais qu'est ce que ça peut être ??? lol Voici le contenu de la petite boîte ;) Kit cloche + embrayage Malossi Fly système ( embrayage fly clutch + cloche clutch bell ) 107mm voilà pour le niveau moteur maintenant coter esthétique Passage de roue TNT noir métal Clignotant TNT Demon couleur blanc voilà ;) Me connaissant je ne pouvez pas attendre donc je me suis mis directement au boulot ^^ Montage des nouveaux galets malossi dans mon variateur POLINI Embrayage d'origine démonter du correcteur de couple Montage des ressort jaune malossi sur l'embrayage malossi et montage du ressort de poussée blanc malossi Montage de l'embrayage sur le correcteur de couple et ressort de poussée Puis montage de la boîte a clapet Malossi VL12 et carburateur dell'orto 17.5 désoler de la crasse qui a sur le moteur mais j'ai prévu de faire un nettoyage du moteur dans peut de temps Remontage du variateur Montage du nouveau embrayage plus la nouvelle courroie Remontage de la poulie et de la nouvelle cloche Et voilà montage fini Après j'ai démarrer le nitro et j'adore le nouveau bruit du pot grasse au carburateur, j'ai fais le réglage de ralentit et de richesse la le scoot tien très bien le ralentit il ne me manque plus qu'a aller faire un tour pour après faire le réglage niveau gicleur et c'est good niveau moteur !!!!! ;) Après je vais monter le passage de roue et les nouveau clignot. voilà quand pensez vous ? ;)
  23. Merci je connait ;) mais je trouve les prix de se site plus cher que MXS
  24. ouep j'ai passer commande le 5 mais 3 article plus en stock donc obliger d'attendre que le fournisseur envois les pièces au vendeur ect... donc 12 jours que j'attend gggrrr
  25. Merci Dubstep la il me tarde trop de recevoir mon gros colis qui ne devrait plus tarder et oui pour le compresseur je v pouvoir peindre au pistolet et d'ici quelque moi je v acheter un pistolet pour peindre et un pistolet pour faire du sablage ;)
