eddy64
Tout ce qui a été posté par eddy64
  1. de canon ( le scoot et le disque de frein ) ptdr
  2. eddy64
    scooter mbk - yamaha Projet Nitro Black White & Blue
    Oui c clair quand on achète d'occasion on c pas sur qui ont tombe aussi brefff une fois le pot bien retaper sa sera parfait En attendant voici une petite photo de la mitraillette et cartouche dans l'acétone ptdr ;) Et se matin j'ai reçu le colis que j'attendais et voici se qu'il y avais dedans ;) Petite monocoque faite par un particulier il y a juste a refaire quelque petit trucs dessus, remettre mastic et mastic de finition, recouper proprement les découpes sur les coter et je v la repeindre en noir ^^
  3. eddy64
    Heureusement que je suis bricoleur la j'ai mis la mitraillette ainsi que la cartouche dans un bain d'acétone pour tout décrasser et enlever le bleu qui reste sur la cartouche puis j'ai poncer un peu le pot d'échappement mais je sans que je v le repeindre quart j'ai pas envie de batailler a le repolir et après a chaque sortie mettre du belgom en plus que se pot c pour mon moteur actuel et pas pour la prépa 70cc et pour la peinture du pot je penser tout simplement a du noir et pour la cartouche la laisser poli quand pensez vous ?
  4. A ouè sa donne bien je trouve ;) pour la boîte à air doppler tu compte la mettre ou ?
  5. eddy64
    Salut ouep j'ai regarder des photos sur le net et sérieux c'est moche ptdr Warrick tu le fais a combien ton compteur digital KOSO fdpc ? Voici une photo de la pièces que je suis aller chercher hier Pot S2R Bidalot sur la photo on ne vois pas les détail mais voilà les surprises que j'ai u. 1 : Pot non fini d’être poli, de la crasse et de la rouille 2 : Polissage non fini sur la cartouche il reste du bleu de la cartouche 3 : Cartouche directement souder au niveau des écrous de fixation, j'ai réussi en enlever un écrou ainsi que le deuxième mais au deuxième le filetage de la cartouche et venu avec l'écrou, donc obliger de revoir le filetage qui et souder a la mitraillette :(
  6. eddy64
    re Bluesters concernant le cache d'on tu me parle je les déjà vue sur pas mal de nitro après je trouve pas sa terrible sur la face avant je trouve que sa ressort trop après je veux bien tester mais je c pas comment on le fixe et je c pas comment il faut faire pour les branchements et Fastdu369 merci ;)
  7. eddy64
    Re pour les photos sa ne sera pas aujourd'hui mais demain et je n'est pas reçu le colis que j'attend je pense demain ou peut être après demain.
  8. Woua canon ton nitro je suis ;) par contre pour ta futur configuration moi perso je mettrais pas la boîte à air doppler je laisserais la boîte à air d'origine et faire une prépa dessus ^^
  9. eddy64
    Oui sa y est je suis aller chercher ma pièces ^^ photo dans l'aprem Après pour la prépa que je compte faire sur un autre bas moteur sa risque de prendre un peu de temps pour avancer mais pas trop non plus ^^ quart j'ai un double projet. Voici mon second projet : https://www.facebook.com/PrepaCustomSuzukiZr50cc
  10. eddy64
    re oui je compte mettre une potence + guidon street en alu poli avec compteur digital koso ^^
  11. eddy64
    A ok ;)
  12. eddy64
    Salut monovetto pour les rasso au zenith je ne peut pas te dire quart je viens tout juste d'aménager sur Pau ^^ avant j'habiter mont de marsan dans le 40 ptdr
  13. eddy64
    Salut ArMaori oui tkt c'est prévu ^^ la a 11h je v chercher quelque chose qui va changer l'esthètique et normalement si laposte déconne pas aujourd'hui je reçois un colis ;) je mettrais des photos de tout sa ^^
  14. eddy64
    Merci ares 33 ;)
  15. eddy64
    Salut tyger77 concernant ce que je compte faire dessus, je compte mettre un pot d'échappement sur le moteur que j'ai actuellement puis après je m'acheterais un bas moteur de nitro pour garder celui que j'ai actuellement intacte et avec l'autre bas moteur je compte faire une prépa full stage6 70cc sport ou si les moyen vont avec faire une prépa 70cc Top Perf rose avec tous se qui va bien avec ;)
  16. eddy64
    Salut à tous je vous présente mon petit projet de mon MBK Nitro de 2001 je les acheter au mois de juin. Voici le scooter le jours ou je les u : Quand je les u il fallais faire nettoyage carburateur, changer pipe admission, purge de frein avant et arrière, changer plaquette de frein a l'avant, changer pneu avant, rétroviseur et couvercle de maitre cylindre. Changement pipe admission, durite essence, rétroviseur, couvercle maitre cylindre : Rétroviseur F1 noir mat TNT : Couvercle maitre cylindre chrome TNT : Puis au mois d'octobre passage d'une commande, boîte à air transparente, mousse malossi rouge, duritte de frein rouge, robinet essence, filtre a essence, boîte gicleur de 78 à 98 pour carburateur PHBN : Après en voyant la jolie boîte air transparente avec la belle mousse malossi je me suis lancer et j'ai fais une prépa de la boîte à air voici les photos ;) Reniflard enlever ^^ : Puis mise en place de la mousse malossi et boîte à air refermer : Et voilà le résultat : voilà quand pensez vous ? Actuellement comme configuration j'ai boîte à air prépa, kit 50cc DR Fonte carburateur PHBN 12 d'origine avec gicleur 92 Pot d'échappement sito, et scooter débrider je fais du 85km/h compteur. Demain ou jeudi je reçois un colis et demain quelque chose d'autre va arriver ;)
  17. eddy64
    autre scooter Adapter pot de nitro sur cpi oliver, possible ?
    up s'il vous plaît
  18. Bonjour, je sais que les scooter cpi oliver on un moteur minarelli horizontal comme les nitro est donc est il possible d'adapter un pot d'échappement de nitro sur les scoot cpi oliver ? Merci.
  19. eddy64
    autre scooter Adapter carénages Nitro sur CPI Oliver possible ?
    ok merci pour cette réponse rapide je vais poster la question pour le pot dans la section que tu ma dis encore merci.
  20. Bonjour, je ne c'est pas si c'est demande on déjà était poster mais je demande quand même. Comme le titre l'indique je cherche a savoir si il est possible d'adapter des carénages de nitro sur mon scooter CPI Oliver est ce possible ? Merci.
